比例换向阀内部集成的放大器---[请教]
问一个比较菜的问题,力士乐的比例换向阀内部集成的放大器与市场上销售的放大器有何区别?有的型号都是带有位移电反馈的,比如4WREE与4WREEM,功能上具体又有何区别?在一般的液压缸动作控制上是不是用不到啊?本人刚入行,问题太菜了,见笑了。<BR>我指的内部闭环反馈在一般的液压缸动作上是不是用不到啊,一般液压缸的位置反馈就可以了把。用的到双闭环反馈吗?比例换向阀内部集成的放大器---[请教]
不懂,希望懂的人来解决一下比例换向阀内部集成的放大器---[请教]
位移电反馈的是电磁比例阀端不的传感器,检测阀芯的位移比例换向阀内部集成的放大器---[请教]
1、市场上的放大器没见过,阀上的都是液压厂家根据阀的功能要求,自己做的,市场上买不到。2、力士乐的东西不熟悉。
3、阀大概分伺服、比例、普通。一般用到比例的地方就已经是控制的比较好的系统,SO一般的油缸控制普通的阀就好了,当然,我不知道你所说的普通是什么程度。我最开始是做千斤顶的,你觉得这个是普通的吗。:)
阀内闭环是控制阀芯位置的,保证阀芯开口度不受干扰,这种阀定位精度高,响应速度快。大闭环时可能不需要带小闭环,但是有时候外回路是开环控制,或阀芯给定是定值(这样控制比较简单)时就需要了。
