50管21MPa连接方式,成本低,安装方便,密封好---讨论
焊接就不说了,连接方式成本低,安装方便,密封好? 法兰连接?呵呵,我感觉法兰连接简单密封也不错。 方法很多,1、用74°锥密封,注意锥面光洁度0.8以上;2、24°锥面带胶圈的密封方式;
3、轴向胶圈密封,注意胶圈两端加挡圈。
等等。。。。。。。 法兰连接?呵呵,我感觉法兰连接简单密封也不错。
_厚德载物 发表于 2010-7-1 21:14 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
如果不考虑焊接的话,法兰 连接应该是不错的连接,毕竟管径50 什么叫法兰连接?
非焊接的常用方法里面 法兰只是一个连接组件而已这么大的管径 而且高压 几乎没有采用螺纹连接的
螺纹连接和法兰连接是两种类别 他们又分为焊接和非焊接两种
说法兰连接的说了等于没说
非焊接 50的 采用扩口 或者堆起看3楼
