X86807588 发表于 2010-6-9 22:50:52
孔机加工---请教
加工直径8MM    长30MM孔   公差十0.009    粗糙度0.4       园度0.003    园柱度0.003      有什么好的方法
salyncious 发表于 2010-6-10 07:32:58
4倍径直接一捅完事~~~~~~~~~~~
什么材料啊~
六角车 发表于 2010-6-10 14:56:45
如量比较大的话,可考虑到刀具厂定做拉刀,先粗钻再拉孔,没拉床的话可找一液压缸代用,夹头要有一定的浮动间隙。达到所要求的条件,应该不成问题。如件数少,粗钻后,用铰刀手工绞就行了。
wangxinwu 发表于 2010-6-10 21:39:03
这么高精度的孔,如果是批量生产的话我还是建议使用Mapal的带导调单刃PCD铰刀加工,上加工中心做。
wangxinwu 发表于 2010-6-10 21:39 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
钢件也用PCD吗?
楼主们的提问实在是不敢恭维!
能不能仔细再仔细点的提问呢?
手扶拖拉基 发表于 2010-6-10 22:24:45
二楼兄弟看清楚要求了吗?
dylbn 发表于 2010-6-13 15:41:57
:)用铰刀没问题:loveliness:
IMINJIE1314 发表于 2010-6-20 17:15:46
用绞刀不一定可行.需要选择合金绞刀
mecheng 发表于 2010-6-20 20:17:41
铰刀尺寸没有问题,粗糙度?
提高粗糙度:抛光、滚压、金刚石镗铰
303959411 发表于 2010-7-4 13:19:13
精度很高啊,有没有热处理要求啊?
查看完整版本: 孔机加工---请教
