新秀2010 发表于 2010-6-9 18:35:41
请求指导压机冲头选择什么材质的 ?
如图所示;用压力机将钢珠直径12.18mm压入内孔直径12.00的工件.冲头直径11.00mm。现用45#钢做成冲头,在钻火调质到30~40度的硬度。但是使用时冲头经常开裂,也不耐用,使用寿命均是300次一下、请求各位技术高手指点。
zfzy28 发表于 2010-6-9 19:49:58
把冲头材料改为Cr12MoV HRC 58-62试试行不?
zcp5352 发表于 2010-6-9 20:02:18
同意二楼更换零件看看
seate 发表于 2010-6-9 20:04:23
工件什么材质啊
18丝应该不需要多大的压力吧
新秀2010 发表于 2010-6-9 20:14:54
工件45#钢压力5吨,
新秀2010 发表于 2010-6-9 20:20:35
Cr12 HRC 40-50试过 一压就碎裂了 特别脆应该HRC 58-62吗?
shouwangxingfu 发表于 2010-6-9 20:57:00
感应加热淬火,可以提高耐冲击性,要不就换材料吧!
jawhorse 发表于 2010-6-9 21:32:22
类似结构遇到过,感觉换个材料可以解决问题了
新秀2010 发表于 2010-6-9 22:14:52
谢谢以上的各位   明天试试看
清纯小狼 发表于 2010-6-9 22:36:12
我也觉得换个冲头材料好,具体是什么材料我就不知道啦,嘿嘿
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请求指导压机冲头选择什么材质的 ?
