yanlong4533124 发表于 2010-6-9 02:15:05
自动焊机液压系统,温度升高---请教
本厂彩涂生产线一台自动焊机液压系统,油温频繁升高导致换向阀膨胀卡死,开始以为是油液太脏,但是重新跟换液压油后,运行时间一长温度又开始不正常的上升,请问各位高手们最易引起这一故障的原因是什么啊?先谢谢了!!!
搬大象的小蚂蚁 发表于 2010-6-9 08:30:29
内泄太严重了 清洗换向阀换不到位也有可能
oiltest 发表于 2010-6-9 10:39:25
原因很多,需要逐项检查:
1、是否油量不够?
2、是否粘度过高?
3、溢流阀或减压阀所设压力过高、减压阀是否卡住而持续于敞开状态?
4、安装不良,导致不应有的摩擦
5、冷却器堵塞
6、内部严重的渗漏——密封问题、油的粘度低
7、液压油的粘度指数低
非池中 发表于 2010-6-9 15:06:41
除了楼上说的原因外,我觉的还有一个可能,就是泵的泄露过于严重,柱塞组件摩擦损坏
旺旺狸 发表于 2010-6-9 18:57:17
很可能就是因为油液脏造成的,你换油的时候何以清楚的判定是否油脏了,若是,则需要同事清洗各部品!
倾城荣耀 发表于 2010-6-10 08:36:34
你先看看冷却器是不是有问题,如果没有问题就是里面有不正常摩擦,加速了油的老化升温。介意看看泵的安装
yanlong4533124 发表于 2010-6-11 10:57:41
知道了谢谢各位的指点!~
ZYL1979419 发表于 2010-6-11 17:35:27
吸油有没有阻力,滤芯流量及滤芯有没有堵塞。
zhao1980 发表于 2010-6-17 15:00:27
是否油量不够?溢流阀或减压阀所设压力过高、冷却器堵塞、内部严重的渗漏——密封问题、
查尔斯 发表于 2010-6-18 15:06:57
请发张液压原理图上来看看好吗?
查看完整版本: 自动焊机液压系统,温度升高---请教
