目言 发表于 2010-6-8 15:13:48
怎么样把钢球焊接到钢丝上?
谁知道如何把一根有弹性的钢丝焊接到一个钢球上去?谢谢!
目言 发表于 2010-6-8 15:19:25
直径4mm的GCr15钢球
在上面不容易钻孔。试过焊锡、焊铜,都焊不牢固
cehn886 发表于 2010-6-8 16:31:16
表面做粗糙点然后在把铁丝头部做成碟型 接触面积大点 用焊锡焊
fujinlei 发表于 2010-6-8 18:56:31
电火花打孔试一试~~~~~~~
lipeng19871130 发表于 2010-6-8 20:49:28
水刀冲个孔!!!!!!!!!!!!
凡人一个 发表于 2010-6-8 21:51:17
加热!
把需要焊接材料加热到和焊接介质差不多的温度,注意主焊接工件的温度和导热。
说白了就是三者温度需要差不多相等。
mixin0756 发表于 2010-6-8 23:52:52
软钎焊。。。。。。。。。。。。
目言 发表于 2010-6-9 14:53:07
钢球是从市场购买的现场GCr15钢球,粗糙的、或者把铁丝头做成碟型影响美观,再者把弹簧钢丝头做成蝶形也有难度啊。
软纤焊、水刀没试验过。
谢谢各位回复,...
耶稣爱子 发表于 2010-6-9 16:03:53
在钢球上钻个孔,不要钻透,然后把钢丝窜进去,弄点胶水沾住即可。
目言 发表于 2010-6-10 16:12:59
GCr15钢球退火后,终于钻出来了 纯手工打造:victory:
查看完整版本: 怎么样把钢球焊接到钢丝上?
