接刀冲出来为什么会有这么大的误差?
请问大家我们公司的数控冲床 接刀冲出来为什么会有这么大的误差谢谢 该不是板材没有固定好? 这个应该是定位没处理好吧,简单件不应该有这样的问题的 移动定位误差大造成的。 模具该磨了,看看夹爪是否锁紧。 夹钳未夹紧;模具刀口不好,使材料发生位移 料厚是2.0MM 模具是新的夹钳那里我们安装了报警器只要板料松动就会停止冲压
有时候接刀的地方会很好 有时候误差很大请问这跟机床的稳压器有没有关系 还是移动的误差大了 这个就奇怪了,什么机床会误差这么大,
一般只有夹钳移位接冲才会有偏差 肯定不是材料移位的话,是不是用自转功位冲的方孔,检测一下自转功位90是否到位? 楼主应该用该模具试冲一长孔,是否是角度问题
