我最近软氮化一批35CrMo钢的工件---[请教]
<SPAN class=tpc_content><FONT size=2>我最近软氮化一批35CrMo钢的工件,与前批不同,HV5的硬度全部达不到470以上,只能到410HV5左右,(1公斤以下载荷HV1硬度在500以上),开始中间还夹有几个500HV5以上的,后来完全不行了。以前能够到500HV5以上的。工件来自同一厂家,我认为材质有问题,可检验成份是对的。<BR>请教各位高手,给我一个解答。<IMG src="/Emoticons/msn/smile_sad.gif"></FONT></SPAN>Re: 我最近软氮化一批35CrMo钢的工件---[请教]
我是新手,楼主的问题我不太清楚请教一下楼主:你们检验成分用什么仪器检,还是有别的方法,谢谢楼主
委托检验Re: 我最近软氮化一批35CrMo钢的工件---[请教]
补渗过几次,无任何改良。工艺没变只是结果变了,奇怪的是中间无规律的有几个与以前一样的合格品。我怀疑是材质或是调质的问题。同时我在同一炉中放了20CrMnTi和15CrMo的工件,都能合格,20CrMnTi的工件硬度在640HV5以上。Re: 我最近软氮化一批35CrMo钢的工件---[请教]
<P><FONT face=Arial color=#008000> 一般氮化硬度或深度不够原因:</FONT></P><P><FONT face=Arial color=#008000>1.可能是钢料化学成份不适合作氮化处理</FONT></P>
<P><FONT face=Arial color=#008000>2.可能是氮化处理前的组织不适合</FONT></P>
<P><FONT face=Arial color=#008000>3.可能是氮化温度过高或太低</FONT></P>
<P><FONT face=Arial color=#008000>4.炉中之温度或流气不均匀</FONT></P>
<P><FONT face=Arial color=#008000>5.氨气的流量不足</FONT></P>
<P><FONT face=Arial color=#008000>6.渗氮的时间不够长</FONT></P>
<P> </P>
<P> </P>
这个原因是很复杂的,不过楼主可以先看看调质的硬度是多少?Re: 我最近软氮化一批35CrMo钢的工件---[请教]
盐浴软氮化,过程控制很容易,应该是材质问题
