加工铸件灰铸铁---请教
加工铸件灰铸铁干切对刀具有什么影响?温度会对刀具有什么影响?切削液对刀具的影响?用的刀具的株洲的YBD152 08刀尖和山特维特的3201, :lol铸铁粗加工一般都是干切削,涂层硬质合金刀具的高温失效应该在500度左右吧(不一定正确),合适的切削液只对刀具寿命有帮助,但铸铁本身的组成对于使用切削液后的清洗是一个问题,所以可以不用切削液就尽量不用吧。个见 山特维克的3210吧? 刀具,还要看槽型的!是精加工还是粗加工?
粗加工余量大要低速,大切深。冷却要不不用,要不就大流量,对着前刀面大压力的喷!
薄壁件一定要冷却液。 你是车还是铣? 3201是槽型,用的是干砌,使用的是车削 3201是槽型,用的是干砌,使用的是车削 灰铸铁用切削液不生锈? 灰铸铁如果是铣的话用合金棒铣刀即可,转速给大,进给加快,表面效果还是很好的!用不着切削液,就是粉尘稍大一点。 如果是加工槽体,进给要稍快,应注意排屑,可用空气吹扫。 加工铸铁时,切削温度大部分随铁屑带走,所以降温不是主要问题,通常情况下不需要冷却,但有当然更好,当然还要考虑冷却对刀片产生的热裂影响,对某些材质的刀片,冷却不充分反而会造成更大的伤害。在做一些表面精加工时,必须要考虑铁屑对已加工面得影响,此时就要考虑冷却的功用了,使铁屑远离已加工面。
