李腾 发表于 2010-6-5 21:51:02
新进的拉床使用半年,今天不干活了!
新进的拉床使用半年,今天不干活了,开机后拉刀走 停 走 停 走 停 -------找不着症,请给分析一下,先谢谢同人.
东海fyh126 发表于 2010-6-6 08:38:55
液压的么,换油吧。。。。。。。。。。。
戴小领 发表于 2010-7-19 12:59:46
找售后服务
:lol电器可能有点毛病吧 如果没有异常响声 液压是没有问题的:lol
倒角刀具 发表于 2010-9-25 11:43:52
你需要把你的设备的基本情况写出来?
没有这些,连简单的判断都做不出来的
http://www.novatec-cn.com
这个网上有德国拉床的一些信息。
十玖漏 发表于 2010-10-14 20:13:00
五年前做过维修的。按你说的现象,时走时停……。也不知道是不是在拉产品的时候这样呢,还时空载时,无负载时这样的。
如果是拉产品时这样的话,说明拉刀油缸的压力时大时小,压力大的时候能拉削产品,压力小的时候拉削不了产品了。这时你要看溢流阀后面的压力是否波动的厉害。如果是这样的话,可能是溢流阀调压不稳了,或者可能油泵内漏了,要从这两方面着手检查,如果压力表指针稳定的话,就要检查一下拉刀油缸内的活塞上的唇形密封圈是否磨损了。
geanyork 发表于 2010-10-15 20:45:19
老外的东西也未必什么都好
Jetcut 发表于 2010-10-16 03:24:26
回复 2# 东海fyh126
    支持一下,油液污染的可能性较大。某个阀的开启和关闭不正常!
查看完整版本: 新进的拉床使用半年,今天不干活了!
