教您如何取出不露头断螺丝
就是这颗螺丝,4毫米反牙,应该8.8级的,螺纹断裂处低于孔沿3-4毫米。拧断处被加工硬化了,并且有些突出,因为太细了,并且加了螺纹紧固胶,所以还是很难取出来的。不过花了10分钟想了一系列办法终于顺利取出。 什么办法啊??????????? 没说实质问题,说了半天等于没说。 不要卖关子啦大家都在等你哦··· 加螺母点焊几下,把胶融焯 什么意思呀什么也不说骗人吗 先用更细的钻头钻,然后再。。。。。。。 回复 7# 小链机差不多了,不过反了。我是先用大钻头,一根接近螺纹底孔的钻头,然后也没有磨钝外侧刃尖。因为大钻头刚性足,手枪钻上也容易卡的同心,并且能找到自定心头的,我手上正好有一盒家用钻头,3-6毫米是自定心头的。大钻头当定位钻用,非常轻微的打在断螺丝中心突点位也没怎么偏,造成浅坑。然后
换成1.5毫米普通钻头打深孔,10毫米深吧。打了孔的螺丝就释放了很多应力,径向压力减小很多。然后用原先大钻头当螺丝刀用,放在孔中就把断丝拧出来了。 那楼主有没有遇到过断在孔内的丝锥呢?除了电火花外,还有什么办法能取出呢? 回复 9# wangice
我推荐一个折断在里面的丝锥去除法 http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=103182
