colinzhu 发表于 2010-6-3 19:28:09
从体积1500立方毫米压缩到400立方毫米产生的压力有多少?
有谁能告诉我: 从体积1500立方毫米压缩到400立方毫米产生的压力有多少?计算公式是怎样算的?在此谢过了。(可以排除其它影响因素)
mixin0756 发表于 2010-6-3 20:18:57
你指的是什么物质??????
jawhorse 发表于 2010-6-3 20:38:42
计算下就知道了噢,压缩比多少
liweisky 发表于 2010-6-3 20:44:32
如果是气体,根据理想气体状态方程P1V1=P2V2
(前提条件,这个是等温变化,压缩前后温度一样)
压力P2=1*1500/400=3.75 个大气压
colinzhu 发表于 2010-6-4 09:45:31
在当前我手上有一个活塞泵,体积从2300立方毫米压缩到400立方毫米,实际用气压表测出来的压力为:1.1bar.按照楼上那位朋友的算法应该是2300/400=5.75bar左右,请高手再次解释一下这是为啥?(不考虑温度等外部因素) 。注:容器的直径16mm.   thanks!!
紫剑狂风 发表于 2010-6-8 14:17:17
你的气应该跑掉了!所以压强上不去!
colinzhu 发表于 2010-6-8 20:34:14
有没有一个通用计算的公式呀?
qb201005 发表于 2010-6-9 14:13:12
有没有一个通用计算的公式呀?
colinzhu 发表于 2010-6-8 20:34 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
因为现实中还会存在一些其它的情况
查看完整版本: 从体积1500立方毫米压缩到400立方毫米产生的压力有多少?
