电工技能实训教程
本帖最后由 pangaofeng1 于 2010-6-2 11:45 编辑电工技能实训教程
书名:电工技能实训教程 - - 高职高专系列规划教材
ISBN:756061449
作者:张永飞编
出版社:西安电子科技大学出版社
定价:26
页数:401
出版日期:2005-1-1
版次:
开本:16开
包装:平装
简介:本书从实用的角度出发,介绍电工技能涉及的理论和实际操作,主要包括:电工材料、常用电工仪表及测量、变压器与电动机、电工常用工具及电动工具、常用机械电气控制线路、高压变配电与低压供电、照明装置、电工安全知识、电气综合实训等内容。
本书依照机电类、电类及相关专业培养目标对电工技能的要求,以及国家职业技能鉴定(维修电工中、高级)考核标准,将“理论与实践”、“知识与技能”有机地融于一体。每章在介绍必要的理论知识的同时,还给出相关的训练课题。考虑到国家职业技能鉴定(高级)知识与技能体系的要求,本书将可编程控制器应用的内容作为可选章放在最后,各校可根据教学要求选用。
本书可作为电类、机电一体化、控制类及其他相近专业的电工实训教材,也可作为电工、维修电工职业技能鉴定培训教材,以及其他工程技术人员从事电气操作与维修的参考书。
★本书配有电子教案,需要的老师可与出版社联系,免费提供。
目录:
第1章电工材料1 1.1常用导电材料1 1.1.1铜、铝和电线电缆1 1.1.2电热材料4 1.1.3电阻合金5 1.1.4电机用电刷5 1.2常用绝缘材料6 1.2.1绝缘材料的主要性能、种类和型号6 1.2.2绝缘漆8 1.2.3其他绝缘制品8 1.2.4绝缘子10 1.3常用磁性材料10 1.3.1软磁材料10 1.3.2硬磁材料11 1.4其他材料11 1.4.1润滑脂11 1.4.2滚动轴承11 课题1-1常用电工材料的识别14 第2章常用电工仪表及测量15 2.1电工测量的基本知识15 2.1.1常用名词术语15 2.1.2常用电工仪表的种类、特点及用途15 2.1.3测量的准确性及误差分析17 2.2电气参数的测量17 2.2.1测量仪表的结构及工作原理17 2.2.2测量仪表的选用19 课题2-1常用电工仪表的使用41 第3章变压器与电动机44 3.1变压器44 3.1.1变压器的用途44 3.1.2变压器的结构44 3.1.3变压器的分类45 3.1.4变压器的型号47 3.1.5变压器的技术指标48 3.1.6中小型电力变压器48 3.1.7变压器的检修52 3.1.8变压器检修后的组装59 3.1.9热虹吸过滤器60 3.1.10变压器油60 3.1.11特种变压器及变压器类产品62 3.1.12变压器的故障与排除71 3.2交流电动机76 3.2.1交流电动机的用途及分类76 3.2.2三相异步电动机76 3.2.3各种常用电动机的运行与维护88 3.2.4电动机常见故障及处理方法91 3.2.5定子绕组故障的检查及排除92 3.2.6转子故障的检查及排除97 3.2.7机轴的检查和修理99 3.2.8轴承的检查和更换100 3.2.9多速异步电动机的拆装102 3.2.10电磁调速电动机106 3.3直流电机107 3.3.1直流电机的用途107 3.3.2直流电动机工作原理107 3.3.3直流电机的分类108 3.3.4直流电机的主要系列109 3.3.5直流电机的型号109 3.3.6直流电机的主要技术参数111 3.3.7直流电机的维护与保养112 3.3.8直流电机的试验115 3.3.9直流电机常见故障诊断及排除118 课题3-1变压器空载实验120 课题3-2交流电动机的拆装120 课题3-3交流多速电动机的拆装120 第4章电工常用工具及电动工具121 4.1电工常用工具121 4.1.1通用工具121 4.1.2登高用具125 4.1.3常用防护用具126 4.1.4常用专用工具127 4.1.5其他器具131 4.2电钻132 4.2.1电钻的基本结构133 4.2.2电钻的性能135 4.2.3使用方法135 4.3电动刮刀136 4.3.1结构原理136 4.3.2技术性能138 4.3.3使用方法138 4.4电剪刀138 4.4.1结构原理138 4.4.2技术性能139 4.4.3使用方法139 4.4.4维护和检修139 4.5电冲剪140 4.5.1结构原理140 4.5.2技术性能141 4.5.3使用方法141 4.5.4维护和检修141 4.6电动曲线锯141 4.6.1结构原理141 4.6.2技术性能142 4.6.3使用方法143 4.6.4维护和检修143 4.7电动锯管机143 4.7.1结构原理144 4.7.2技术性能144 4.7.3使用方法144 4.7.4维护和检修145 4.8无齿锯145 4.8.1结构原理145 4.8.2技术性能146 4.8.3使用方法146 4.8.4维护和检修146 课题4-1常用电工工具的使用147 课题4-2常用电动工具的使用147 第5章常用机械电气控制线路148 5.1电气控制线路图的识读148 5.1.1电路图148 5.1.2电气控制线路图149 5.2常用低压电器152 5.2.1低压电器分类及产品型号152 5.2.2低压电器的电磁机构及执行机构153 5.2.3开关电器154 5.2.4接触器157 5.2.5继电器160 5.2.6主令电器165 5.2.7熔断器168 5.2.8新型器件170 5.3电气控制线路基本环节174 5.3.1三相笼型异步电动机全压启动控制174 5.3.2三相笼型异步电动机降压启动控制178 5.3.3三相笼型异步电动机制动控制179 5.4电气控制系统设计181 5.4.1电气控制线路的工艺设计181 5.4.2电气配线工艺184 5.5电气控制线路的检修189 5.5.1电气控制线路的检修步骤189 5.5.2电气控制线路的检修方法191 课题5-1电气控制线路的安装和配线195 课题5-2C620—1型车床电气线路的安装与调试196 课题5-3X62W型卧式万能铣床电气线路的安装与调试200 第6章高压变配电与低压供电207 6.1高、低压供配电系统207 6.2高压配电装置208 6.2.1高压配电装置的最小安全净距208 6.2.2高压配电装置的安装209 6.3继电保护装置209 6.3.1串联脱扣器保护装置210 6.3.2感应型继电器过电流保护装置210 6.4低压进户装置210 6.4.1供电相数的选择210 6.4.2进户方式210 6.4.3进户杆210 6.4.4进户线和进户管211 6.4.5总配电装置211 6.5低压线路212 6.5.1低压线路的一般要求212 6.5.2户内、外明线213 课题6-1低压架空线路安装的基本操作214 课题6-2槽板敷设与线卡敷设216 课题6-3线管加工218 第7章照明装置220 7.1照明常用电光源220 7.1.1电光源的分类220 7.1.2照明灯具223 7.2常用照明附件及照明装置电气线路228 7.2.1灯具的布置228 7.2.2照明要求229 7.2.3照明线路的简介230 7.2.4照明器具的选用和安装233 7.2.5室内配线235 7.3照明电路及灯具的常见故障与检测239 7.3.1照明电路常见故障及修理239 7.3.2各种常用灯的故障与检测242 课题7-1白炽灯线路的安装248 课题7-2日光灯线路的安装248 第8章电工安全知识250 8.1安全用电250 8.1.1电流对人体的危害250 8.1.2人体电阻及安全电压251 8.1.3有关触电的基本知识252 8.1.4触电急救方法256 8.2保护接地与保护接零258 8.2.1保护接地和保护接零的方式及作用范围258 8.2.2电气设备的接地范围260 8.2.3接地装置260 8.3防雷保护261 8.3.1雷电的危害及种类261 8.3.2防雷措施262 8.3.3接闪器263 课题8-1触电急救264 课题8-2消防训练264 第9章电气综合实训266 9.1晶闸管整流电路的安装与调整266 9.1.1晶闸管整流元件和单结晶体管的简易测试266 9.1.2晶闸管整流电路的装接269 9.1.3单相半控桥式晶闸管整流电路的调试274 9.1.4单相半控桥式晶闸管整流电路的故障诊断与排除279 9.2电弧炉281 9.2.1主回路控制电路282 9.2.2KSD型晶闸管-交流双电机式电弧炉电极自动调节系统的分析、调试与维修284 9.3B2012A型龙门刨床电气控制设备298 9.3.1电气控制线路分析298 9.3.2常见故障分析311 *第10章可编程控制器应用320 10.1可编程控制器的结构及工作原理320 10.1.1可编程控制器的产生及发展320 10.1.2可编程控制器的结构322 10.1.3PLC工作原理330 10.1.4PLC基本性能指标331 10.1.5关于PLC的内存分配及I/O点数332 10.2可编程控制器指令系统337 10.2.1基本顺序指令337 &
大约看了一下,很好的资料,再次谢谢楼主! 学习!!!!!!学习!!!!!! 大约看了一下,很好的资料,再次谢谢楼主! 挺不错的帖子阿,顶楼主阿! 好资料,谢谢楼主了:) 好资料啊! :victory: 好东西啊!我喜欢电控制 怎么不能下?能不传一下450596635@qq.com 好资料,谢谢楼主了:victory::victory::victory::victory:
