yangliang2008 发表于 2010-6-1 15:43:50
HVC1000 的测量问题,如何检验硬度值?
一轴类工件,直径50,材料38铬钼铝,要求表面氮化,深度为0.4,硬度为HRC1000.如何检验硬度值?
谢谢!
yangliang2008 发表于 2010-6-2 07:59:33
先自己顶一下,请各位大虾1111111!
土豆-HZ 发表于 2010-6-2 09:12:51
楼主没有搞错吗?HRC1000?什么概念啊?是HV吧
yangliang2008 发表于 2010-6-2 12:36:02
谢谢土豆兄的关注,是我写错了。应该是HVC1000.
巍峨的山峰 发表于 2010-6-2 13:00:55
HVC?维氏硬度也有标尺?
土豆-HZ 发表于 2010-6-2 13:14:15
山峰兄,估计楼主还在犯晕:shutup:
维氏硬度没有标尺的,只有测量力的区别。
tabzhang 发表于 2010-6-3 14:21:49
哈哈,HV1000相当与HRC70,很硬啊,你可以用布洛维硬度计进行检测
yangliang2008 发表于 2010-6-6 20:29:07
谢谢各位的关注,我手头上的这份图纸为欧洲意大利原图,上面就是HVC1000的硬度值要求。
我现在不确定的就是C字母是不是代表某个卸载力。例如:0.1kg    0.5kg还是   1kg力?
或者问:0.4mm的氮化层厚度,应该用多大的卸载力去测量?
谢谢!
yangliang2008 发表于 2010-6-7 19:20:04
各位过路的大侠,请指教!!!!
查看完整版本: HVC1000 的测量问题,如何检验硬度值?
