w448504814 发表于 2010-5-28 09:06:27
两个液压缸同步精度---请教
本人在做一个项目,需要两个液压缸实现如图所示的左右两个臂的竖直方向起升,要求左右两个液压缸要同步升高或降低,带一个轮胎,轮胎的轴线要保持水平,防止轮毂被破坏。轮胎最大重量是150kg,请问用什么方法可以实现,如果考虑漏油等情况是否安全可行?轮胎左右高度偏差不能超过1厘米。
vikkyblue 发表于 2010-5-28 09:17:29
10mm偏差好像要求也不太高。用一般的同步液压缸就可以吧。
w448504814 发表于 2010-5-28 09:48:07
回复 2# vikkyblue
我只要求稳定,不能破坏设备产品,产品坏一个就几十万出去了。而且还可能造成事故,那可是好几百人的生命啊
jawhorse 发表于 2010-5-28 11:37:08
这么大的尺寸,这么高的精度很难做到噢
非池中 发表于 2010-5-28 13:19:55
论坛里之前有个三缸同步的问题大家已经做了很深入的讨论,楼主可以参考
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=73927
moxiaopo 发表于 2010-5-28 13:41:25
两个油缸用一根管子供油就可以了,可以参考机床上用的平衡油缸
w448504814 发表于 2010-5-28 14:11:51
回复 6# moxiaopo
机床上的平衡油缸是如何实现的,能否画个简图?谢谢了
as94605 发表于 2010-5-28 15:39:41
行程多长啊?1CM的误差大概是百分之几?
w448504814 发表于 2010-5-28 16:23:41
总行程850,位置如图所示
as94605 发表于 2010-5-28 16:56:53
齿轮同步马达危险,2%左右。用柱塞同步马达精度0.5%以上。满足你的工作要求
查看完整版本: 两个液压缸同步精度---请教
