304不锈钢钻孔---请教
在直径360厚度30毫米的区域内钻8000个直径2.5的通孔,请问该选用哪种有效的钻头和倒角刀?谢谢! 要效率的话做台阶钻了 钻孔,高速钢标准麻花钻就行了,钻这么大的孔,又那么深,对工人的操作技术要求是比较高的,稍不注意就要折断钻头。至于倒角,使用标准的倒角划钻即可。 :o也准备做不锈钢活儿,学习一下。 比较头疼,建议先打中心孔,打到倒角的位置,正面的倒角就出来了,然后钻孔,钻通了反过来手工倒角 不好做,普通钻头很费,而且效率低,必须用不锈钢专用钻头。 学习咯顶......................... 就按拖拉机的建议做。可是钻头也够劲,普通麻花钻能打几个孔很怀疑,那么小的孔刃磨也很费劲 用普通高速钢钻头 在打孔时加四氯化碳 包你打孔轻松的很 可以试下用高钴钻.比较耐磨
