红人实业 发表于 2010-5-26 10:50:26
弯管模具---请教
这是我们现在要生产的产品,总共9道弯,要求弯管处不能有褶皱,所以弯管的时候要配一个芯棒,问题来了:一根芯棒弯不了几个就会短掉,请问这是什么原因?管子材料是A3,芯棒材料是45钢,怎么解决芯棒断掉的问题?或者可以用别的什么生
产工艺吗?
见习生小王 发表于 2010-5-26 11:01:17
楼主能否把芯棒图也发上来?
憨老马 发表于 2010-5-26 11:25:59
是:“一根芯棒弯不了几个就会短掉”,还是“断掉‘啊?
我们的拉芯是用AMPCO22做的,弯不锈钢。
集大成者 发表于 2010-5-26 20:58:54
上述情况正常;45钢塑性较差,应用塑性好的钢
啊木 发表于 2010-6-1 21:50:47
能不能直接热弯。在一大板上铣一个和图一样的模子,用加热。红了之后直接按入模子里不行吗
344725462 发表于 2010-6-3 10:07:17
加热后是不是会好点:L
十二月 发表于 2010-8-19 19:39:43
半径小会出现褶皱,但你的产品半径不是很小,不会出现褶皱,如果管壁薄,那就另当别论,,,
samsang 发表于 2010-10-26 20:43:20
弯这个管子应该没有的多大难度,看楼主的描述用的是数控弯管机,芯棒折断恐怕是芯棒伸出长度太长有关,弯管时候其实对芯棒受到的径向力不足以折断,只有说伸出太长,弯曲的时候也弯住了芯棒造成的。
查看完整版本: 弯管模具---请教
