有谁知道这个上盖的对角加强压痕怎么做的
这是个制冷机的钣金上盖,请问各位这个盖子的表面压痕(请加强作用)是怎么做的 盖子长度是1500宽度是500 很简单,就是折弯机压出来的。制作风管大口径的基本都是用这样的方式来加强 对,这个就是用折弯机压对角线做出来的。我就做过这样的产品,一模一样的。那是一个室外配电箱的顶盖,不锈钢材质。这种加工对精度一般没有太高的要求,只要不差太多就可以了,因为这种东西在折弯机上不好定位。 呵呵,湖北的老乡,你好哦!!!我是做折弯的小弟。 折弯机上折出来滴。。。 折弯机上压个170几度以前做过展示柜的内胆 不对吧这个能用折弯机做 材料是0.8的 要是对角压了一个加强的 想以想在去压另一个对角的加强会是什么情况 而且这个有1500长 和白铁皮做的通风管不一样哦 通风管的材料厚度一般都是0.5左右做的 楼上的朋友请相信,这确实是可以用折弯机折出来的,我做过跟这一模一样的产品,室外配电柜的顶盖,1.5的不锈板。 本帖最后由 超人回来 于 2010-5-26 17:23 编辑折弯机,折边机,压筋机都可以做出来;
应该讲折边机是最好定位的,只是大家使用的不太普及 如果批量大可发专用模具在冲床或油压机上压,小批量可用数控冲床上的打筋模打。实在没有折弯机压也行,难看点。
