铸造工艺
<P> <FONT color=#ff0000> <FONT face=楷体_GB2312><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 20px">铸 造</SPAN></FONT></FONT></P><P> 铸造是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里,经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。铸造是现代机械制造工业的基础工艺之一。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 进入20世纪,铸造的发展速度很快,其重要因素之一是产品技术的进步 ,要求铸件各种机械物理性能更好,同时仍具有良好的机械加工性能;另一个原因是机械工业本身和其他工业如化工、仪表等的发展,给铸造业创造了有利的物质条件。如检测手段的发展,保证了铸件质量的提高和稳定,并给铸造理论的发展提供了条件;电子显微镜等的发明,帮助人们深入到金属的微观世界,探查金属结晶的奥秘,研究金属凝固的理论,指导铸造生产。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 在这一时期内开发出大量性能优越,品种丰富的新铸造金属材料,如球墨铸铁,能焊接的可锻铸铁,超低碳不锈钢,铝铜、铝硅、铝镁合金,钛基、镍基合金等,并发明了对灰铸铁进行孕育处理的新工艺,使铸件的适应性更为广泛。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 50年代以后,出现了湿砂高压造型,化学硬化砂造型和造芯,负压造型以及其他特种铸造、抛丸清理等新工艺,使铸件具有很高的形状、尺寸精度和良好的表面光洁度,铸造车间的劳动条件和环境卫生也大为改善。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 20世纪以来铸造业的重大进展中,灰铸铁的孕育处理和化学硬化砂造型这两项新工艺有着特殊的意义。这两项发明,冲破了延续几千年的传统方法,给铸造工艺开辟了新的领域,对提高铸件的竞争能力产生了重大的影响。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 铸造一般按造型方法来分类,习惯上分为普通砂型铸造和特种铸造。普通砂型铸造包括湿砂型、干砂型、化学硬化砂型三类。特种铸造按造型材料的不同,又可分为两大类:一类以天然矿产砂石作为主要造型材料,如熔模铸造、壳型铸造、负压铸造、泥型铸造、实型铸造、陶瓷型铸造等;一类以金属作为主要铸型材料,如金属型铸造、离心铸造、连续铸造、压力铸造、低压铸造等。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 铸造工艺可分为三个基本部分,即铸造金属准备、铸型准备和铸件处理。 铸造金属是指铸造生产中用于浇注铸件的金属材料,它是以一种金属元素为主要成分,并加入其他金属或非金属元素而组成的合金,习惯上称为铸造合金,主要有铸铁、铸钢和铸造有色合金。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 金属熔炼不仅仅是单纯的熔化,还包括冶炼过程,使浇进铸型的金属,在温度、化学成分和纯净度方面都符合预期要求。为此,在熔炼过程中要进行以控制质量为目的的各种检查测试,液态金属在达到各项规定指标后方能允许浇注。有时,为了达到更高要求,金属液在出炉后还要经炉外处理,如脱硫、真空脱气、炉外精炼、孕育或变质处理等。熔炼金属常用的设备有冲天炉、电弧炉、感应炉、电阻炉、反射炉等。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 不同的铸造方法有不同的铸型准备内容。以应用最广泛的砂型铸造为例,铸型准备包括造型材料准备和造型造芯两大项工作。砂型铸造中用来造型造芯的各种原材料,如铸造砂、型砂粘结剂和其他辅料,以及由它们配制成的型砂、芯砂、涂料等统称为造型材料造型材料准备的任务是按照铸件的要求、金属的性质,选择合适的原砂、粘结剂和辅料,然后按一定的比例把它们混合成具有一定性能的型砂和芯砂。常用的混砂设备有碾轮式混砂机、逆流式混砂机和叶片沟槽式混砂机。后者是专为混合化学自硬砂设计的,连续混合,速度快。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 造型造芯是根据铸造工艺要求,在确定好造型方法,准备好造型材料的基础上进行的。铸件的精度和全部生产过程的经济效果,主要取决于这道工序。在很多现代化的铸造车间里,造型造芯都实现了机械化或自动化。常用的砂型造型造芯设备有高、中、低压造型机、抛砂机、无箱射压造型机、射芯机、冷和热芯盒机等。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 铸件自浇注冷却的铸型中取出后,有浇口、冒口及金属毛刺披缝,砂型铸造的铸件还粘附着砂子,因此必须经过清理工序。进行这种工作的设备有抛丸机、浇口冒口切割机等。砂型铸件落砂清理是劳动条件较差的一道工序,所以在选择造型方法时 ,应尽量考虑到为落砂清理创造方便条件。有些铸件因特殊要求,还要经铸件后处理,如热处理、整形、防锈处理、粗加工等。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 铸造是比较经济的毛坯成形方法,对于形状复杂的零件更能显示出它的经济性。如汽车发动机的缸体和缸盖,船舶螺旋桨以及精致的艺术品等。有些难以切削的零件 ,如燃汽轮机的镍基合金零件不用铸造方法无法成形。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 另外,铸造的零件尺寸和重量的适应范围很宽,金属种类几乎不受限制;零件在具有一般机械性能的同时,还具有耐磨、耐腐蚀、吸震等综合性能,是其他金属成形方法如锻、轧、焊、冲等所做不到的。因此在机器制造业中用铸造方法生产的毛坯零件,在数量和吨位上迄今仍是最多的。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 铸造生产经常要用的材料有各种金属、焦炭、木材、塑料、气体和液体燃料、造型材料等。所需设备有冶炼金属用的各种炉子,有混砂用的各种混砂机,有造型造芯用的各种造型机、造芯机,有清理铸件用的落砂机、抛丸机等。还有供特种铸造用的机器和设备以及许多运输和物料处理的设备。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 铸造生产有与其他工艺不同的特点,主要是适应性广、需用材料和设备多、污染环境。铸造生产会产生粉尘、有害气体和噪声对环境的污染,比起其他机械制造工艺来更为严重,需要采取措施进行控制。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 铸造产品发展的趋势是要求铸件有更好的综合性能,更高的精度,更少的余量和更光洁的表面。此外,节能的要求和社会对恢复自然环境的呼声也越来越高。为适应这些要求,新的铸造合金将得到开发,冶炼新工艺和新设备将相应出现。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 铸造生产的机械化自动化程度在不断提高的同时,将更多地向柔性生产方面发展,以扩大对不同批量和多品种生产的适应性。节约能源和原材料的新技术将会得到优先发展,少产生或不产生污染的新工艺新设备将首先受到重视。质量控制技术在各道工序的检测和无损探伤、应力测定方面,将有新的发展。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> 铸造工作者在电子技术和测试手段不断进步的条件下,将对金属结晶凝固和型砂紧实等理论进行更深入的探索,以研究提高铸件性能和内部质量的有效途径。机器人和电子计算机在铸造生产和管理领域里的应用,也将日益广泛。</P>
Re: 铸造工艺
现在城里不允许有锻造和铸造企业,往效区迁移了,基本上是个体企业了。Re: 铸造工艺
不错Re: 铸造工艺
不是个体企业~~一般来说小的个体企业也有~`
但是要出好产品很难~~
还是要大企业来保证其质量~~
因为需要的工装和技术小的企业没有办法和大的企业比的
Re: 铸造工艺
楼主也是做铸造的吗???有时间也来讨论一下啊~~~ 楼主也是做铸造的吗???
有时间也来讨论一下啊~~~ 4# zjg521999
你这个观点是错误的,小的个体企业不一定就比不上大型企业,大型企业的硬件设施小型企业比不上,但是技术方面小型企业和大型企业差不多的,我们公司就是一个小型的个体企业,跟我们合作的大型企业经常派技术代表来研究我们的工艺,我们的工艺全是日本企业的工艺标准,因为我们给他们做的铸件,日本的技术代表全部来监督的,而我们的铸件也确实达到了他们的标准,这对一个小型的企业来说是多么的自豪,所以说小型的个体企业不一定就比不上大型的企业! 楼主也是做铸造的吗???
有时间也来讨论一下啊~~~ 偶是搞镁合金的
