熔模铸造碳钢如何快速清砂?
25kg的阀体内孔壳的清除,困难,那位高工请给于指导?Re: 熔模铸造碳钢如何快速清砂?
这个是个头痛的问题,我们做水泵的也是,议论流道窄,根本无法清理,还有铜叶轮也是Re: 熔模铸造碳钢如何快速清砂?
喷砂,搞定。Re: 熔模铸造碳钢如何快速清砂?
楼主网友好!曾看过介绍一种清砂工艺的文章:水中爆破清砂。
其原理是在水中进行爆破,利用其产生的冲击波进行清砂。
方法一:在水中引爆小量的炸药。
方法二:在水中进行高压放电。
syw 061028---19.13
Re: 熔模铸造碳钢如何快速清砂?
这个确实是个难题啊~~楼上说的这个方法很难应用啊~~~水中引爆炸药安全要求很高
并且水中的冲击力量真的可以吗?
爆炸是在冲击零件还是在清沙啊~~
我对这个实际情况也不是很了解~~只好凭空想象~说错了大家不要介意
我觉得可以在芯子上做文章~~只要可以在上面轻松制出一个小孔~
然后高压空气或者高压液体清理~~
至于这个孔我觉得可以用钢丝或者其他的什么代替.
清理时将其拉出~~~
Re: 熔模铸造碳钢如何快速清砂?
菜鸟→张 网友好!一、水中爆炸要用U型容器,上面一定要开口,如同排爆用的U型容器,很安全的。
当然,当量是很重要的,一定要掌握当量好。
二、水中放电的方法是,用多个1000UF/1000V的电解电容并联,充高压直流电,然后用
电极在水中放电。
三,让零件紧贴U型容器壁并固定好,待清理的孔开口朝向爆心。这样冲击的就是孔中的砂,
而非其它。
还有一个方法。将这个孔当成火药枪的枪膛,在里面装上沙子与火药的混合物,一端塞上纸团,
在另一端封死,钻一小孔,用底火击发,……
火药用爆竹中的火药既可。
syw061031---23.00
Re: 熔模铸造碳钢如何快速清砂?
我们都是手工敲的~~~呵呵Re: 熔模铸造碳钢如何快速清砂?
哦~~~这样啊~~又学了一招~~~谢谢啊~~以前真的很少听说这种方式~~~
Re: 熔模铸造碳钢如何快速清砂?
楼主网友好!还有一种办法:利用公安排爆用的水枪原理。发射瞬间高压水射流。
其实就是一个用粗管枪发射的小炮弹,只不过前边装的不是炸药,而是“水”,
这个东西力量非常大。
syw 061108---07.45
