heier
发表于 2010-5-23 20:02:43
溢流阀溢流后,回邮箱的压力是多大?
一直很迷惑,溢流阀溢流后,回油箱的压力是多大,压力是0,还是溢流时候的压力值?
david1973
发表于 2010-5-23 21:17:45
阀前是溢流压力,阀后是零
liqichen2004
发表于 2010-5-25 21:33:43
压力是零,因为压力是有负载决定的,没有负载就没有压力,这是液压的常识
倾城荣耀
发表于 2010-5-27 16:40:08
负载决定压力!溢流后回油箱的肯定是0,前面的负载如果工作肯定就是你调定的压力值
paolo159
发表于 2010-5-27 21:02:51
压力取决于负载,按照理论上来说,应该是0
sheng-wang
发表于 2010-5-27 23:35:50
压力取决于负载,按照理论上来说,应该不是0
gsxzr2008
发表于 2010-5-29 15:33:35
这是常识,负载决定压力,阀前是溢流压力,阀后是零
qdjyjys
发表于 2010-5-29 19:19:30
负载决定压力,阀前取决于溢流阀设定的压力,回油箱肯定为0
caihong2000
发表于 2010-5-29 19:53:21
阀入口时溢流压力,阀出口大约为零。
yzxhdingchao
发表于 2010-5-29 22:51:16
出了阀当然是0啊。 楼主
