qianqianooo 发表于 2010-5-22 23:39:32
液压基础知识
1.4液压传动的工作介质 Hydraulic Fluids
1.4.1 液压系统对工作介质的要求 Requirement for Hydraulic Fluids
液压工作介质一般称为液压油(有部分液压介质已不含油的成份)。液压介质的性能对液压系统的工作状态有很大影响,对液压系统对工作介质的基本要求如下:
(l)有适当的粘度(Viscosity)和良好的粘温特性。
     粘度是选择工作介质的首要因素。液压油的粘性,对减少间隙的泄漏、保证液压元件的密封性能都起着重要作用。粘度过高,各部件运动阻力增加,温升快,泵的自吸能力下降,同时,管道压力降和功率损失增大。反之,粘度过低会增加系统的泄漏,并使液压油膜支承能力下降,而导致摩擦副间产生摩擦。所以工作介质要有合适的粘度范围,同时在温度、压力变化下和剪切力作用下,油的粘度变化要小。
液压介质粘度用运动粘度(kinematic viscosity) 表示。在国际单位制中 的单位是 ,而在实用上油的粘度用 (cSt,厘斯)表示。(注:厘斯过去用“厘沲”表示,沲读音。)
粘度是液压油(液)划分牌号的依据。按国标GB/T3141-94所规定,液压油产品的牌号用粘度的等级表示,即用该液压油在40℃时的运动粘度中心值表示。
表l.1是常用液压油的新、旧粘度等级牌号的对照(注:82年以前的旧标准是以50℃时的粘度值作为液压油的粘度等级牌号)。
表1.1 常用液压油的牌号和粘度
ISO 3448-92
粘度等级        GB/T3141-94
粘度等级(现牌号)        40℃的运动粘度
厘斯        83-90年的
过渡牌号        82年以前相近的旧牌号
ISO VG15        15        13.5~16.5        N15        10
ISO VG22        22        19.8~24.2        N22        15
ISO VG32        32        28.8~35.2        N32        20
ISO VG46        46        41.4~50.6        N46        30
ISO VG68        68        61.2~74.8        N68        40
ISO VGI00        100        90~11O        N100        60
所有工作介质的粘度都随温度的升高而降低,粘温特性好是指工作介质的粘度随温度变化小,粘温特性通常用粘度指数表示。一般情况下,在高压或者高温条件下工作时,为了获得较高的容积效率,不使油的粘度过低,应采用高牌号液压油;低温时或泵的吸入条件不好时(压力低,阻力大),应采用低牌号液压油。
(2)氧化安定性和剪切安定性好。
工作介质与空气接触,特别是在高温、高压下容易氧化、变质。氧化后酸值增加会增强腐蚀性,氧化生成的粘稠状油泥会堵塞滤油器,妨碍部件的动作以及降低系统效率。因此,要求它具有良好的氧化安定性和热安定性。
剪切安定性是指工作介质通过液压节流间隙时,要经受剧烈的剪切作用,会使一些聚合型增粘剂高分子断裂,造成粘度永久性下降,在高压、高速时,这种情况尤为严重。为延长使用寿命,要求剪切安定性好。
    (3)抗乳化性、抗泡沫性好。
工作介质在工作过程中可能混入水或出现凝结水。混有水分的工作介质在泵和其它元件的长期剧烈搅拌下,易形成乳化液,使工作介质水解变质或生成沉淀物,引起工作系统锈蚀和腐蚀,所以要求工作介质有良好的抗乳化性。抗泡沫性是指空气混入工作介质后会产生气泡,混有气泡的介质在液压系统内循环,会产生异常的噪声、振动,所以要求工作介质具有良好的抗泡性和空气释放能力。
    (4)闪点、燃点要高,能防火、防爆。
(5)有良好的润滑性和防腐蚀性,不腐蚀金属和密封件。
(6)对人体无害,成本低。
幻寻 发表于 2010-5-23 06:22:46
沙发...谢谢楼主!学习了:victory:
cakedong168 发表于 2010-11-7 11:29:51
认真看了一下 学习学习
luju13 发表于 2010-11-7 21:35:21
学习,谢谢分享。。。。。。
lch616 发表于 2011-12-20 16:05:40
不错的液压系统知识多谢分享。
MY. 发表于 2011-12-21 07:56:45
认真看看,学习了一下
hema008 发表于 2011-12-21 11:07:15
学习了。很不错啊!!!!!
查看完整版本: 液压基础知识
