有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"> 我剛畢業出來,現在公司的電動機經常出現缺相燒壞的現象,所以我想應該能有缺相,過載保護電動機的東西吧?</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"> 還有誰有電纜線的型號及其中文意思及其選擇方法的資料嗎? </FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"> </FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"> 小弟才疏學淺,請教個為前輩!</FONT></P>
Re: <求助>:請問有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件???(起重設備用)
等我后天上班帮你问问我们的电气工程师Re:有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[请教]
<P><FONT size=3>带缺相和过载保护的热继电器就可以</FONT></P><P><FONT size=3>电缆的得查标准</FONT> <BR></P>
<P> </P>
Re: 有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[请教]
还可选择专用的电子过载和缺相保护器。一般的热继电器(双金属片)从原理上讲都是可以对缺相保护,但是因为具体选择上整定电流时,往往被启动时和短时过载时的短时大电流与缺相时的电流,在时间上和具体数值上相冲突。再加上热继电器调整的数值也不是很精确。并且没有校验手段,所以,依靠热继电器做缺相保护,尤其是启动频繁和启动电流大、时间长(如风机,水泵)不是很可靠。 所以,就有了专用的电子过载和缺相保护器,原理也不难,主要是每一相上全部加上电流互感器(线圈),同时检测中性点的对地电压值,达到保护缺相的目的。再有可以精确设定过载保护电流和启动的延时时间,达到保护的目的。 关于电缆的方面,电工手册上全有的。好像本社区就有下载的。楼主找找吧!Re: 有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[请教]
謝謝回貼!但是我是用在起重設備上的,如果選用熱繼,設備的頻繁啟動,過大的電流就會導致熱繼動作了!
就如斷刀所說的:
"依靠热继电器做缺相保护,尤其是启动频繁和启动电流大、时间长(如风机,水泵)不是很可靠。 "
斷刀你所說的 電子過載和缺相保護器,我 先查下.謝謝兩位!
upRe: 有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[请教]
可以使用断相与缺相保护器!Re: 有沒有電動機缺相保護和過載保護的電氣元件?---[请教]
QXB型电机缺相保护器(以下简称保护器),旨在三相电机启动或运行中,电源发生缺相故障,保护器将迅速自动作,断开控制电源,电机脱电。从而保护电机不因电源缺相被烧毁。保护器分QXB-1型和QXB-2型,QXB-1型用于按钮控制电路,QXB-2型用于开关控制电路。跟传统的缺相保护器不同,保护器有如下特点:●保护器体积小、安装接线简易方便,无需附加工作电源。●保护器安全可靠,保护动作准确灵敏。●保护器适用于各类三相低压电机的缺相保护,无论电机是多大功率、是何种控制方式都可使用。●保护器可用于交流或直流接触器、继电器、固态继电器等配合使用在多种电机控制线路中,且适用控制电压范围广。●保护器设有三相电源LED指示,发生故障时可根据LED指示鉴别故障相。●保护器设有测试按钮,可定期检测保护器性能是否良好(测试时3端LED指示熄灭)。三相电压:380V±20%外型:80×60×28mm本保护器适用于多种电机控制线路回复 1# 的帖子
小型设备用热继电器,中大型的加电流互感器配过电压过电流失压保护! 有专门的电机保护器
