大黄蜂june 发表于 2010-5-20 21:49:08
什么是帮条焊?
什么是帮条焊?曾看到有关钢筋手工电弧焊的技术报告,中提到帮条焊,以前从未接触过,请哪位高人出来指点迷津
tianfeiyryf 发表于 2010-5-21 22:55:54
帮条焊就是钢筋的拼对焊,宜采用双面焊,当不能进行双面焊时,可采用单面焊。 当帮条钢筋级别与主筋相同时,帮条直径可与主筋相同或小一个规格,帮条钢筋级别可与主筋相同或低一个级别。
大黄蜂june 发表于 2010-5-25 21:26:02
能不能有个直观的图片什么的,
zhaojian945 发表于 2010-8-4 15:55:51
帮条焊宜采用双面焊,当不能进行双面焊时,可采用单面焊。 帮条长度l应符合表3-4的规定。当帮条钢筋级别与主筋相同时,帮条直径可与主筋相同或小一个规格;当帮条直径与主筋相同时;帮条钢筋级别可与主筋相同或低一个级别。
supermanzj945 发表于 2010-8-5 16:05:39
就是机根钢筋在一起的焊接
查看完整版本: 什么是帮条焊?
