chensheng000 发表于 2010-5-19 13:29:55
CNC编程代码(数控铣)
G   代码
G00   快速定位
G01   直线补间切削
G02   圆弧补间切削CW(顺时针)
G03   圆弧补间切削CCW(逆时针)
G02.3   指数函数补间    正转
G03.3   指数函数补间   逆转
G04   暂停指令
G05   高速高精度制御 1
G05.1   高速高精度制御 2
G07.1/107   圆筒补间
G09   精确停止检测
G10   程式参数输入/补正输入
G11   程式参数输入取消
G12   整圆切削CW
G13   整圆切削CCW
G12.1/112   极坐标补间   有效
G13.1/113   极坐标补间   取消
G15   极坐标指令   取消
G16   极坐标指令   有效
G17   平面选择   X-Y
G18   平面选择   Y-Z
G19   平面选择   X-Z
G20   英制指令
G21   公制指令
G22   软体极限设定 有效
G23   软体极限设定 取消
G27   机械原点复归检测
G28   自动经中间点复归机械原点
G29   自动从参考点复归
G30   第2~4参考点复归
G30.1   复归刀具位置1
G30.2   复归刀具位置2
G30.3   复归刀具位置3
G30.4   复归刀具位置4
G30.5   复归刀具位置5
G30.6   复归刀具位置6
G31   跳跃机能
G31.1   跳跃机能1
G31.2   跳跃机能2
G31.3   跳跃机能3
G33   螺纹切削
G34   特别固定循环(圆周孔循环)
G35   特别固定循环(角度直线孔循环)
G36   特别固定循环(圆弧)
G37   自动刀具长测定
G37.1   特别固定循环(棋盘孔循环)
G38   刀具半径补偿向量指定
G39   刀具半径补偿转角圆弧
G40   刀具半径补正取消
G41   刀具半径偏左补正
G42   刀具半径偏右补正
G41.1   法线制御左   有效
G42.1   法线制御右   有效
G43   刀具长设定(+)
G44   刀具长设定(—)
G43.1   第1主轴制御   有效
G44.1   第2主轴制御   有效
G45   刀具位置设定(扩张
G46   刀具位置设定(缩小)
G47   刀具位置设定(二倍)
G48   刀具位置设定(减半)
G47.1   2主轴同时制御   有效
G49   刀具长设定   取消
G50   比例缩放   取消
G51   比例缩放   有效
G50.1   G指令镜象   取消
G51.1   G指令镜象   有效
G52   局部坐标系设定
G53   机械坐标系选择
G54   工件坐标系选择1
G55   工件坐标系选择2
G56   工件坐标系选择3
G57   工件坐标系选择4
G58   工件坐标系选择5
G59   工件坐标系选择6
G54.1   工件坐标系选择   扩张48组
G60   单方向定位
G61   正确停止检查模式
G61.1   高精度制御
G62   自动转角进给率调整
G63   攻牙模式
G63.1   同期攻牙模式(正攻牙)
G63.2   同期攻牙模式(逆攻牙)
G64   切削模式
G65   使用者巨集   单一呼叫
G66   使用者巨集   状态呼叫A
G66.1   使用者巨集   状态呼叫B
G67   使用者巨集   状态呼叫    取消
G68   坐标回转   有效
G69   坐标回转   取消
G70   使用者固定循环
G71   使用者固定循环
G72   使用者固定循环
G73   固定循环(步进循环)
G74   固定循环(反向攻牙)
G75   使用者固定循环
G76   固定循环(精搪孔)
G77   使用者固定循环
G78   使用者固定循环
G79   使用者固定循环
G80   固定循环取消
G81   固定循环(钻孔/铅孔)
G82   固定循环(钻孔/计数式搪孔)
G83   固定循环(深钻孔)
G84   固定循环(攻牙)
G85   固定循环(搪孔)
G86   固定循环(搪孔)
G87   固定循环(反搪孔)
G88   固定循环(搪孔)
G89   固定循环(搪孔)
G90   绝对值指令
G91   增量值指令
G92   机械坐标系设定
G93   逆时间进给
G94   非同期进给(每分进给)
G95   同期进给(每回转进给)
G96   周速一定制御   有效
G97周速一定至于   取消
G98   固定循环   起始点复归
G99   固定循环   R点复归
G114.1   主轴同期制御
G100~225   使用者巨集(G码呼叫)最大10个
M   代码
M04   主轴逆时针旋转
M05   主轴停止
M06   刀具交换
M07   雾化冷却液开启
M08   冷却液开启
M09   冷却液关
M10   工作台(B轴)锁住
M11   工作台(B轴)松开
M13   主轴顺时针转动及加切削液
M14   主轴逆时针转动及加切削液
M15   正方向运动
M16   负方向运动
M19   主轴定位
M30   程式结束记忆体回归
M90   程式中断取消
M91   程式中断设定
M92   多段暂存取消
M93   多段暂存设定
M94   镜像投影工能取消
M95   镜像投影工能设定
M96   刀具补正圆弧转角模式
M97   刀具补正交角转角模式
M98   副程式呼叫
M99   副程式结束
查看完整版本: CNC编程代码(数控铣)
