liqichen2004 发表于 2010-5-19 06:47:21
请教:黄铜和40Cr材质如何焊接?
公司的一种产品是用黄铜管,壁厚大于20mm,两头用40Cr不锈钢做的堵头热装进去后焊接,完后要打压试漏。以前用的是黄铜焊条氧乙炔焊接,因效率较低,想改为电焊焊接?用T107试焊,根本就不融,起弧和焊接都特困难。请教一下,应该用什么焊条?焊接设备?焊接工艺?
见习生小王 发表于 2010-5-19 07:53:49
40Cr是不锈钢吗?该材料的钎焊性能还是可以的,改为电弧焊有难度。楼主最好把焊接局部贴个图上来看看。
tianfeiyryf 发表于 2010-5-19 20:28:10
采用钨极氩弧焊,焊前预热到200-230,采用较大焊接参数,直流正接,焊后加热到300-400退火消除应力。
liqichen2004 发表于 2010-5-30 20:37:19
是不锈钢材质。试一下3楼的方法。
查看完整版本: 请教:黄铜和40Cr材质如何焊接?
