wtuwfn 发表于 2010-5-18 20:14:16
割一铸不锈钢,割到一半就割不进去了!
师父们,,,刚入行,今割一铸不锈钢,割到一半就割不进去了,一卷丝断完了,,,显示短路,还有电参数怎么选啊?机床厂家说正常情况下不用动,,,那个水用了有1个月了都黑了要不要换啊???
wtuwfn 发表于 2010-5-18 20:16:03
钼丝有没有质量的好坏?差点的是不是就容宜断丝啊?
wtuwfn 发表于 2010-5-18 20:17:58
:'(真希望师父能帮忙解决啊,,,谢谢谢谢谢了
wtuwfn 发表于 2010-5-19 19:42:16
做线切割的师父们都哪去了啊?
老飘 发表于 2010-5-19 21:20:59
不知材料的厚度是多少?你现在的参数是多少?还有你的丝是新丝还是用了很久的旧丝?
就现在从你所描述的,估计是材料内部的杂质造成的。
至于冷却液,应该是要换了吧。
至于参数的选用,应该有一本参数设置说明书吧,多看看吧,可以做为参考
y7326132 发表于 2010-5-26 22:27:25
冷却液都黑了,还能用?早就该换了,
啊木 发表于 2010-5-28 22:02:08
铸件表面有氧化皮是个问题,内部有杂质也是问题。都有可能切不动的。钼丝好坏的话大部份从使用寿命来看的,在同一件活上老断丝就不是丝的的问题,而是产品内部或是表面有氧化皮。也可能是你的电规准没有调好,(前提是导电块没有问题)。正常情况下用0.18的丝。那么电流不大2安,电压稳定就可以了,
啊木 发表于 2010-5-28 22:07:24
补充一下,冷却液的话,不用换的,国为在加工中。我们是随时往里面加的。而且新水对切割效率是有影响的,只要在你平时做机床保养时换就可以满足。除非,你老人家不做保养的呵呵。。。。
wangzhihui 发表于 2010-5-29 11:19:14
感觉是铸件里有杂质!
wtuwfn 发表于 2010-5-30 23:52:27
回复 8# 啊木
   再问师父,线切割做保养都保些什么啊?
查看完整版本: 割一铸不锈钢,割到一半就割不进去了!
