542183198 发表于 2010-5-18 12:44:11
z轴驱动器报警
今天早上来 运行时 车床不转咯~~等哈就出现 Z轴驱动器报警
跑在雨中 发表于 2010-5-19 00:59:47
是不是!超程了啊?按一下Z轴回零看看!
x286371263 发表于 2010-5-20 23:14:34
什么系统啊··
是不是驱动器坏了·
649959354 发表于 2010-5-27 12:59:10
有的只需要多开几次,我之前开的也会出现这样的情况……
liuyi189468 发表于 2010-5-27 14:19:30
这个很有可能是Z轴伺服放大器坏了
33481732 发表于 2010-5-27 18:25:32
1,Z轴抱闸没有打开。2.超程。。。把z轴零点修改5000......然后回零在改回去
私服坏的可能性不大,,,,,,看是什么系统。。
wangzhihui 发表于 2010-5-29 11:30:18
检查一下编码器,我们出现过这样的情况。
stzwd 发表于 2010-6-9 21:47:00
Z轴 驱动器报警的原因很多
1.首先排除你的程序是不是有问题
2.看看是不是参数设置设置的比你编程的最大行程小
3.机床下面的零点开关坏了
4.驱动器本身故障
5.系统供电 电压过低或者过高
还有一些原因 自己慢慢找找。。。
李白 发表于 2010-6-9 21:58:53
最好先查一下报警代号,再下手
查看完整版本: z轴驱动器报警
