铝合金深孔加工---请教
各位老师:我有一产品,铝合金(7075-T6)管,毛坯内孔为33(通孔),长度270,外径60。现要加工内孔到直径为34.88(+0.06——0.00),表面粗糙度为1.6,目前用车床先镗孔,再扩孔到34.68,再精铰(用拖板带动尾座一次铰通,停主轴退刀)。冷却液为80%煤油+20%机油(很充分),可发现内孔的后三分之一段表面很粗糙(类似镗刀精细镗过的痕迹),根本无法达到粗糙度要求。请教是什么原因造成的?还有其他更好的加工办法吗?先谢谢各位了! 补充一下:有时会发现进口处尺寸变大,呈喇叭口。求高人,有无其他更好的办法,成本高些无所谓。 是否可以选择镗刀来加工 可能是你扩孔和铰孔刀中心不对,直接粗精镗出来得了 大萝卜、城风兄,精镗也想过。只是担心刀杆的震动造成粗糙度达不到要求。能否把镗刀杆装在主轴上,刀杆(加长一倍)端中心用尾座顶针顶住,工件找正中心装在拖板上精镗,可行不? 会不会是进给的速度太快,而主转速有太小的缘故啊??刀具的刚度不好,导致震动也有可能性。。。。 切削速度过高;进给量不当或加工余量过大;铰刀主偏角过大;刃磨时铰刀刃口摆动超差。看看有没有上述这几个原因 如果是大批量生产的话建议使用Mapal的导调微调铰刀来加工,寿命好,表面质量高,精度高。前提还需要一台好的床子. 先装上工件用铰刀接触孔口,观察你的铰刀是否中心不对,然后校正尾座的中心,最后用手动匀速进给,试试看,1.6的话问题不大 铰刀深出较长,径向跳动造成表面粗糙,减少精铰前的加工余量试一试。
