dundun 发表于 2010-5-17 15:27:06
涡轮增压发动机可以使用摩圣吗?
博士回答:
涡轮增压器是高速转动的装置,非常适合应用摩圣技术,能够形成很好的金属陶瓷层。因为增压器与发动机使用同一润滑系统,只要适当考虑它的摩擦面积即可,如1.8T的发动机按照2.0升排量的计算使用剂量即可(长效保护套餐新车加3支,旧车加4支;磨合宝的使用没有任何区别)。
涡轮增压器的润滑部分与发动机润滑系统连通,加入发动机润滑油中的摩圣凝胶,对涡轮增压器的高速运转的轮轴有很好的作用,保护转轴,延长使用寿命。没有特别的要求,可以放心的使用。
查看完整版本: 涡轮增压发动机可以使用摩圣吗?
