szgcs 发表于 2010-5-16 11:35:45
请教一个注塑的问题
同样一付模具,如果在这个基台无论怎样调整注塑工艺打出来表面都有不良,换一个基台会不会不同?
mixin0756 发表于 2010-5-17 07:58:29
换一台并没有解决问题
sujialin13 发表于 2010-5-23 16:18:23
一般与机台无关,就我所在的行业,成型表面一般与模具表面的渡层有关,当然机器的水平也很重要!
hymould 发表于 2010-5-23 16:53:00
这要根据实际情况进行分析表面缺陷产生的原因,才能进行解决啊
loverymo 发表于 2010-6-24 01:32:11
楼主你所说的不良时同一个还是在调整工艺参数的前提下重复出现???
m641220875 发表于 2010-7-19 15:10:29
这跟许多关系有关的,不光是单单换台机械的问题……温度,参数调整等都有关系。
william78 发表于 2010-8-24 20:23:49
简单的回答是“不一定”,呵呵
marslocust 发表于 2010-8-29 22:38:38
菜鸟学习了,O(∩_∩)O哈哈~
cw60 发表于 2010-9-26 20:07:28
这类问题是综合问题不一定是机台有其它因素。
jglele 发表于 2010-10-6 09:37:25
楼主可以调整工艺参数试试,看是否出现相同问题
查看完整版本: 请教一个注塑的问题
