怕瓦落地2011 发表于 2010-5-14 17:58:39
零件突然无法显示,已排除压缩,显示设置方面原因
不知怎的,有时我在打开装装配图中的零件后,零件看看着看着就会自动消失,如下图所示,一直不解到底是什么原因,我用的是2010版:
梦E柯南 发表于 2010-5-14 21:17:24
以前遇到过,不过后来自己就好了。不行就恢复下默认设置,要么重装一下,呵呵,笨人的办法有时候可能好用呢
shizg2000 发表于 2010-10-10 15:57:17
一般都是楼主把原有装配体的文件移到别的地方去了才会这样的!
螺旋线 发表于 2010-10-10 16:20:40
有可能是你旋转实体造成的,做装配体的时候很容易出现,俺以前遇到过,你可以撤销旋转动作就可以了。原因是你插入的零件和现有的零件“离”的太远了,一转就缩小到看不见的地步。
liqiangsghnr 发表于 2010-10-10 18:02:05
我建议你实体建模后在从新在组装下
tntk 发表于 2010-10-10 21:19:34
这是零件图,不是装配体,楼上有几位弄错了。
是不是透明度设置问题。瞎猜的。
要不楼主把文件发上来看看
Aliosha 发表于 2010-10-11 15:57:38
重建模型试试??
zhujin5610 发表于 2011-4-7 18:01:08
我也是遇到这样的情况(而且我的工程图也看不见),好不容易找了半天看到楼主的帖子,缺没找到答案。受帖子的启发
解决过程如下:
1、【选项】/【全部重设】。问题就搞定   只不过好多东西得重新设定了。
晕死了   貌似我也没有动过什么今下午出现两次。楼主你试试看呢!!
古怨云 发表于 2011-4-7 19:41:27
选取一个基准面然后正视一下试试
harborluo 发表于 2011-4-7 21:27:36
也遇到过。。。不知道如何整。。。
查看完整版本: 零件突然无法显示,已排除压缩,显示设置方面原因
