请教步进电机(伺服电机)代替交流电机+分割器
请问各位高手,有没有用过步进电机(伺服电机)直接带大圆盘,而不用交流电机+分割器带大圆盘,请问这两种传动方式有什么优缺点:1.从速度上;2.从成本上;3.从精度上。 用电动机加槽轮机构亦可。 1、从速度上步进电机较好2、从成本上交流电机好点
3、从精度上步进电机好。
我不知道我说的对不对。 我觉得载荷大的话伺服就没什么优势了 关键是你的设备用在什么地方, 精度要求? 伺服在保持转矩上肯定没有分割器好,如果负载大的话,伺服电机肯定要加一伺服电机专用的减速机,成本也很高,而且转盘不能和伺服的输出轴直接相连,要用联轴器或同步带,分割稳定性不会有分割器那么好,速度也没有分割器那么快! 载荷大的话应该用交流电机和分割器好点吧!我们自制的磁控管管芯焊接机就是用分割器的,稳定性好啊!~ 步进电机如果直连分度盘力量小,适合带动小的转盘,保持力矩小,分度可以相对简单,配合控制系统,分度角度可以任意调整,保持力矩相对没有分割器大;
步进电机+减速机构驱动分度盘保持力矩大些,相应成本上升;
分割器,分割角度固定,比如8分度只能分度8、4、2等分的,分度稍微慢些,精度由分割器的精度决定,随使用时间精度下降,分度盘中等偏大,用它比较廉价,可靠性高; 我觉得要加减速速机,但保持转矩是不是不稳啊? 我们曾经用过同步感应电机+气缸定位来带动圆盘
