我设计的椭圆转子旋转发动机
d:\engine.gifgouliyi 发表于 2010-5-14 11:14 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif 是否视觉误差,中间齿轮也在动? 这里椭圆做的是平面运动,这个运动可以分解为椭圆绕圆心的公转(平动)以及椭圆绕椭圆心的自转(转动),所以我认为要把这个运动传递为轴的旋转运动,还要有个类似曲轴一样的传递零件。 回复 3# 扬天测量
这是动画不是仿真 楼主做帧的时候 位置动了:lol 本帖最后由 gouliyi 于 2010-5-14 18:22 编辑
特点:
1.转子与气缸不接触, 没有摩擦,也没有磨损,至于解决泄漏,是用加工精度来保证的。
2.转子在任何位置,作用在转子上的压力的合力,始终与恒星齿轮节圆相切,即作用在主轴(与恒星齿轮同心)上的力臂为常数,所以没有死点,作用在主轴上的力矩均匀。
3.转子每转一周,两次点火作功。
4.排气彻底,无残留废气。
5.加上合适的配重后,机器运转平衡,无振动。
6.由加入雾化油的压缩空气主动供气,供气量由点火时间控制,并由此控制输出功率,而油气比例保持不变。
7.设有进气阀,但无凸轮机构,进气是靠压缩空气的压力自动打开,点火后缸内压力陡增,进气阀自动关闭(在弹簧的辅助作用下)。进气是周期性的间歇进气,而排气是连续不间断的排气,所以没有排气阀。
8.结构简单紧骤,单位功率的机器重量轻,尤其适合作移动机械的发动机。
9.用途广泛,按其工作原理,不仅可以作发动机,只要将进排气结构稍加改变,即可作成蒸汽机、压缩机、真空泵、泵、气动马达、液压马达等。 中间小齿轮是不动的,我叫它"恒星齿轮",视频看到的在动,那是软件问题
主轴与恒星齿轮同心,转子转动通过偏心轮传递给主轴,视频上没有表示出来. 点火时,有正反力矩作用在输出轴上,输出轴输出的是力矩差。 很有创意!学习一下!!!! 这是用什么软件做的啊!
