无名小卒 发表于 2010-5-12 20:20:52
求助!看看此图如何画
社区里的大侠们,帮我看看这个图如何画出来,大学同学发这个图让我画,可是我一时想不明白该怎么画了,proe或是solidworks都可以,画好了贴个图,小弟在此谢过了。
jiang_houcheng 发表于 2010-5-12 21:21:23
画一个平面拉伸一下不就行了
kmanch 发表于 2010-5-12 22:06:47
笨蛋啊!哈哈!画好平面然后拉伸,就如此简单,还用去问人吗??
无名小卒 发表于 2010-5-12 22:37:56
楼上二位,我真无语了,不知道你们看图了没?没解决问题还来了个“笨蛋,哈哈”,我不知道社区里是不是只要回帖就有威望,像这样的回答~~ 首先我申明,这是两个东西,一个六面体,一个有七面,而且还缺尺寸,这些都是耐火砖,这几个面没有彼此平行的,二位若是能拉伸出来,那就是神人了。
66606494 发表于 2010-5-12 23:11:04
第一个图,先把最大的轮廓画起来,再把已经确定的长度用智能尺寸找到点,并连接各点,最后找相应的面反向切除,我现在没有装软件,要不然能给你画好了,其实并不难,关键是分析
jiang_houcheng 发表于 2010-5-12 23:11:11
用混合功能将上下两面都画出来啊
无名小卒 发表于 2010-5-12 23:26:00
回复 6# jiang_houcheng
你可以动动手!我也可以说这样或那样,我还可以说拉伸切除呢
你可以试试,光说我也会说,我不是不会用proe,只是这个没你说的那么简单
jiang_houcheng 发表于 2010-5-12 23:26:01
无名小卒 发表于 2010-5-12 23:42:12
回复 8# jiang_houcheng
谢谢啊~
图是缺尺寸的,他给我说没有彼此平行的面,就现在你画的上下两个面肯定是平行的
非常感谢你!
因为他给我的图缺尺寸,所以不好理解
谢谢!呵呵~~
gszbj11 发表于 2010-5-13 09:38:20
看了下感觉尺寸不全,如果尺寸全,是否是先将轮廓做曲线做出来
查看完整版本: 求助!看看此图如何画
