4刃铣刀后续及T 型刀的使用方法
本帖最后由 djs2661003 于 2010-5-11 12:09 编辑上次(讨论 4刃铣刀加工)的后续 部分,这就是加工的工件!问题以解决,感谢大家的帮助!
这个就是T型刀 (直径D16刀厚3毫米) 上次发的贴没有人回复! 我希望能把我的加工经验和大家分享!
T 型刀 主要用在加工中心上加工内孔的一些退刀槽.
请大家记住 ,用这样的刀,一定要用逆铣G02 , 如果是顺铣的话 ,刀排屑能力极差 ,会造成后刀刃与排出的铜屑挤压, 折断刀具。而逆铣适合这种刀具的加工, 以前我每次进到20丝,到最后总是断刀,慢慢的改变思路 ,所以说,大家要注意,并不是所以的加工都采用顺铣好,实际加工 ,还是得考虑全面!!! lz 我是第一次看见这东东 谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~ 我也用过楼主这样的刀具,D50厚度5 刀柄直径20,就是用的顺铣G03,初了铣削时有震动,别的没什么问题。你说的刀具折断,看你的刀具图片我分析下来是不是后角太大,刀具切削力偏小引起的? 回复 4# wangice
也有这个因素, 但后角大,刀的刚性较好。 后角大刚性小,后角小刚性大,你说反了吧。前角大,切削力小,前角小,切削力大,但是寿命长。 自己做的刀具吗?还是买的! 做?整体硬质合金的,拿什么加工? 你这个刀具没开端齿,当然不能顺了 谢谢,好的,而来
