壁厚1.5的件怎么焊接
刚看到一个图纸,外径150左右的管子,壁厚1.5,在侧壁上开一个直径10的圆孔,以a2的焊缝与另一件焊接在一起,另一件是直径18,长18,中间有M10*1的螺纹孔。两件的材料都用Q345B,同时如果第二件用345D的话有什么不同?多谢。 好像不是说的很清楚,再者,钢管是卷制的吗? 本帖最后由 laker 于 2010-5-11 09:30 编辑谢谢版主关注,是说得不太清楚,件一的管子是不是卷制的关系不大(我的想法),只是想知道用什么焊接方法保证不泄漏,件二(圆钢)上的M10*1是开在轴向上,通孔,深18。 有条件,先拉翻一下,在直段上焊,这样,应力分部比较好,薄板,特别注意这些翻边,拉翻等工艺,忌讳直接焊, 感觉LZ是在焊流体管路。 学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 最好把图纸(局部即可)上传一下,看得更清楚。 采用TIG焊,焊接参数调小一些。。。 学习焊接技术,谢谢楼主分享...... 1.5的壁厚不算太薄了,两件是搭接不是对接,可用脉冲TIG焊。注意1.螺纹管的底部修马鞍型(相贯线形状);2.用M10的螺栓改制芯棒,旋入螺纹管用于两孔对中;3.注意焊接参数防止变形,我不建议用反变形措施。
另外Q345D与Q345B只是原材料的冲击实验温度不同,焊接上没有什么区别。
以上为个人意见,希望高手斧正
