迷宫密封常漏油,求好的解决方案!
我厂有一台立车,电机垂直放置,和减速箱通过皮带传动,减速箱输出轴也是垂直向下放置,采用迷宫密封的方式,经常漏油,不知有没有什么好的解决方案,在此,先谢谢各位大侠了! 好像有个什么广告里面有一句 那什么 什么 再动也不漏你看电视的时候注意下 :lol哈哈哈哈哈,楼上老兄真搞笑,楼主找人想办法呢,莫非你让他用卫生巾垫啊;P 我记得这样的问题好像回复过一次,无所谓,多回复一次再加分好下载。
减速机选型错了,润滑油的迷宫密封是用于卧式安装,用于轴垂直安装的减速机的轴的密封是不能用迷宫密封,那样肯定漏油,若是油脂润滑那倒没事,还有就是这样安装可能让齿面津不到油,会磨损很快的。最好的办法是找减速机厂家换一台,交待清楚是垂直安装。你若是想自己改,建议你用骨架密封圈密封,另外还得看一下减速机的润滑是什么样的,若只是油池津油,你还得加一润滑泵向不能津入油的齿面泵送润滑油,泵可买可自制,看有无安装空间,自制简单的润滑泵就用输出轴上装一凸轮,凸轮压向类似注射器的弹簧复位的柱塞泵,若速度高就用齿轮泵,动力依旧取于轴上。你若不想加泵,用油线吧,就是可靠性不高。 我搞过一次防漏是用双油封两个油封中间是漏出来的油 将之引流 回复 zhiquanfang 的帖子
赞成!狂顶! 龙九禅师 发表于 2010-5-16 11:40 static/image/common/back.gif
为什么2个油封不装在一起,在油封下面接漏出来的油?
