dalizdh004 发表于 2010-5-6 10:18:51
出售机电,工控等产品
罗托克IQT电动执行器
产品名称:英国罗托克IQT电动执行器
产品编号:DALI-2067811865DF005
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
IQT电动执行器
为四分之一反过来应用的IQT的目的是直接驱动器,可以安装在任何操作系统的角度。 The rugged construction is double-sealed to prevent water and dust ingress even during site wiring.坚固的建筑是双重密封,以防止水和灰尘进入即使在现场布线。
Torque range 50 to 2,000 Nm (36 to 1,475 lbf-ft).扭矩范围50到2000海里( 36至1475磅英尺) 。
Available for three-phase, single-phase or DC supplies.可用于三相,单相或直流用品。
Variable output speed.可变输出速度。
Multiport controller option.多控制器选项。
Secure self-locking output for butterfly valves and dampers without the use of additional brakes.安全自锁输出蝶阀和阻尼器,而无需使用额外的刹车。
dalizdh004 发表于 2010-5-6 10:20:35
西博思电动执行器
产品名称:德国西博思SIPOS电动执行机构
产品编号:DALI-2067811865DF009
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
西门子公司电动执行机构部门(现“西博思电动执行机构有限公司”)在全球范围内首次创造性地将先进而又成熟的电机变频调速技术应用于电动执行机构中,于1997年推出SIPOS 5 系列变频智能型电动执行机构。现在,西博思电动执行机构有限公司已淘汰SIPOS 5,并推出第二代变频智能型电动执行机构-采用高科技的SIPOS5 Flash系列执行机构。SIOPS 5 Flash用途广泛,可对阀门进行可靠的开关控制和频繁调节。它已被大量用于电厂、供热系统、水泥厂、钢铁厂、供水系统、污水处理厂、食品工业和化工厂。
  因内部集成了一体化变频智能控制单元,所以SIPOS 5 Flash 淘汰了传统执行机构所必须的复杂的电机转向控制箱(它是传统执行机构必需的重要组成部分)。
  高科技变频智能化控制单元使SIPOS 5 Flash既可用于传统工业也可用于高度现代化的工厂。SIPOS 5 Flash具有开放的控制接口,可与各种控制系统兼容。
  SIPOS 5 Flash的变频智能化控制单元采用简单的模块化结构,通过增加少量必要的模块,可使其适用于各种控制模式-从简单的开关控制到PROFIBUS通讯。
  如安装现场振动很大或环境温度很高,安装现场没有足够的安装空间,或安装现场不便于就地操作和调试,那么在上述三种情况下可将变频智能控制单元与电机等驱动部分分体安装。我公司提供全套分体安装组件,分体安装简易而又迅速。
除具备传统执行机构的功能外,SIPOS 5 Flash还具有以下一些独特的功能:
输出力矩不会超过事先设定的上限(即使阀门被卡住)
启动电流不会超过额定电流(可采用较细的电缆)
可自动校正供电电源相序
全面的电机保护功能(电机从未也永远不会被烧毁)
输出轴转速可由用户自行设定等
  无论是现在还是将来,阀门制造厂、项目总包商、设计院以及最终用户都需要大量的高科技执行机构。新一代变频智能型SIPOS 5 Flash当仁不让,引导电动执行机构的发展之路。
SIPOS 智能型电动执行机构
德国西博思公司生产的SIPOS 5 Flash系列变频智能型电动执行机构,创造性地把电
机变频技术应用到电动执行机构内,并且尽可能多的采用电子技术代替机械部件,如:
一体化变频器代替了传统的交流接触器,先进的微处理器代替了机械行程限位装置和力
矩传动装置等,大大提高了可靠性和使用寿命。
*主要特点*
1 一体化集成变频器,既可改变电机转向,更可对电机进行精确控制。
2 带“柔性”启动功能,可确保以最大力矩启动,而启动电流却永远小于电机的额定电
流,并可保证高定位精度。
3 带“柔性”关闭功能,可避免对被控对象的冲撞,减少磨损,延长被控对象的使用寿
命,同时确保关到位。
4 根据现场的需要,控制单元可采用分体安装。
5 箱体材质为特制铝合金,箱体外部的连接螺栓全部为不锈钢材质。
查看完整版本: 出售机电,工控等产品
