怕瓦落地2011 发表于 2010-5-5 19:42:19
尺寸标注,看似简单却很难!
如下图所示,如何将图中45度的尺寸直接标注在工程图中(注意是直接,而不是在工程图中划线标注)
无能 发表于 2010-5-5 19:51:01
看看标角度的有没有“三点角度”这个选项。
怕瓦落地2011 发表于 2010-5-5 19:56:27
楼上的,SW不是CAD,尺寸标注采用智能标注,不分角度与距离所谓三点角度根本不存在
627658318 发表于 2010-5-5 19:56:52
画条中心线就解决了 楼主何必要自寻烦恼:lol
智狼野心 发表于 2010-5-5 20:10:07
制图中也是要求作中心线的。
飞虎119 发表于 2010-5-6 09:07:44
这种情况我是先出中心线,再标注角度
计量661149 发表于 2010-5-6 09:29:37
同意,应该要画中心线的。。。
寂静天花板 发表于 2010-5-6 09:29:47
用模型项目如何:lol。。。
label 发表于 2010-5-6 14:32:13
不画中心线是没法标角度的,绘图时遇到这问题!
梦E柯南 发表于 2010-5-6 22:16:58
我不知道我这样理解对不对,在制作零件模型时,标注好角度尺寸,然后在生成工程图时,选择插入“模型项目”,来源选择“整个模型”就可以了,不过这样标记处出的角度尺寸是没有那条辅助线的,这样能满足楼主的要求么?
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 尺寸标注,看似简单却很难!
