andrewzhong 发表于 2010-5-5 18:21:47
这块板可以冲出来吗?
本人对冲压一窍不通,所以才有这问题,望行家多指点:
材料是Q235的板,厚6mm,由于量大(年80000件),想直接订购刚好130mm宽的板条,按238mm裁断后,在冲床上直接把4个长孔冲出,根本就不用铣床。问题:
1)这样行吗?公差能否满足图纸的?
2)冲出后,另一面的翻边会严重吗?
3)这个模具要多少钱?冲4个孔的加工费多少?
627658318 发表于 2010-5-5 19:34:10
只能答你可以用冲 能达到图纸要求
智狼野心 发表于 2010-5-5 20:06:08
图纸不是很清楚,不过冲压加工是没有问题的,模具制作的好的话,是不会有翻边的。同样,零件精度也是由模具来保证的!至于模具价格的话,楼主可以找一家附近模具厂咨询一下,各地的模具价格有一定的差异!
hesheya 发表于 2010-5-5 21:40:37
别的不说,图纸看不清,像孔的尺寸已经一些公差
~~@~~@~~ 发表于 2010-5-5 22:02:57
应该可以冲出来,最好做个冲床夹具
pangzi2293 发表于 2010-5-6 08:59:08
新手报到,学习一下,
cdl8662382 发表于 2010-5-6 09:32:42
没问题,绝对能做出来,长度方向两头冲,一次两个腰子孔,解决翻遍主要是设备的性能参数你去看下
冲压力行程大于6MM就没问题的。
渃梨梨 发表于 2010-5-6 09:56:03
单单那块板的话,一套模就可以了
尺寸是可以保证的
andrewzhong 发表于 2010-5-6 10:51:07
谢谢各位的意见了。
做是可以做了,那请问模具费和单件加工费是多少呢?
青豆上路 发表于 2010-5-6 12:07:51
楼主要找供应商吗?请问楼主身在何处?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这块板可以冲出来吗?
