前景钱 发表于 2010-5-5 10:31:02
16Mn有没有可焊性?
请教大定一下,材质16Mn用气保焊有可焊性吗?
三脚猫 发表于 2010-5-5 11:12:14
可焊性好
前景钱 发表于 2010-5-5 11:27:32
谢谢,这个答案来得真及时
飞鹿 发表于 2010-5-5 11:29:21
可以啊、采用碱性焊条和直流焊机也行
wugqtop 发表于 2010-5-5 14:26:02
比较基本的材料,CO2,氩弧焊,电弧焊的可焊性都不错
ysjd2001 发表于 2010-5-5 18:53:27
这个低合金钢焊接性甚至可以和低碳钢相比,不需要热处理.除非特殊情况下才需要注意下工艺,不然比较容易
无能 发表于 2010-5-5 19:24:52
16Mn是旧标号,新标号是Q345,碳含量0.16%嘛,比Q235还低,再加上合金含量,估计碳当量跟20#钢差不多。
ylnh101 发表于 2010-5-7 20:29:42
16Mn就是Q345,是低合金结构刚,含碳量低,可焊性好,可采用CO2气体保护焊,TIG,MIG焊等,焊接强度在500MPa左右,CO2焊时可采用50Kg级焊丝!
雪子 发表于 2010-5-7 21:46:49
Q345的话没问题的,我们都用CO2气体保护焊
zhyd1217 发表于 2010-5-12 21:52:49
原来如此,Q345=16Mn    那么Q235=?
查看完整版本: 16Mn有没有可焊性?
