xuliguo6088 发表于 2010-5-4 19:00:02
谁解释下G41和G42具体怎么操作
脑子中很模糊
期待帮助
xuliguo6088 发表于 2010-5-4 19:02:54
希望尽快帮忙谢谢!
stone_1045 发表于 2010-5-4 20:46:41
G41,G42是刀尖圆弧补偿的调用指令。G41是刀尖圆弧左补偿、G42是刀尖圆弧右补偿。因为在实际生产中刀具与工件的接触部分是一小段圆弧而不是假想刀尖,而我们一般编程轨迹是假想刀尖,这样就会产生误差。要想避免误差就得进行补偿计算。为了避免复杂的计算,普及型数控系统都提供了G40、G41、G42这三个指令。沿着走刀方向看刀具位于工件的左侧就用G41、位于工件的右侧就用G42,撤销补偿用G40。编程是直接引用。对刀时系统会自动产生刀具偏置量,但刀位号和刀尖圆弧半径要手动输入。
wtuwfn 发表于 2010-5-4 20:51:27
相信楼上这位讲的LZ不会明白吧,,,:funk:
yzxhdingchao 发表于 2010-5-24 22:18:50
讲的很详细,懂了,谢谢了
xiyongboo 发表于 2010-6-20 15:32:18
我干了两年了 还是没有搞懂 郁闷
gooood 发表于 2010-6-27 18:19:26
数车G41用于内孔G42用于外圆,数铣就要看进刀方向了G41左刀补G42右刀补
gooood 发表于 2010-6-27 18:26:29
数控车床G41用于内孔G42用于外圆。数控铣床要看进刀方向G41用于左刀补G42用于右刀补。
我本无忧 发表于 2010-6-28 21:48:24
上面的讲的可能是你做的哪台机床吧,事实上机床还分前置刀架和后置刀架,而装刀如果是排刀式的话G41和G42又跟装刀的位置有关系,所以就使用G41和G42没有楼上说的哪么绝对;说明书上讲刀偏讲了很多,也很详细,建议楼主先好好的看看再说;
dsqing 发表于 2010-6-29 10:51:58
告诉你一个简单的区别方式:正常主轴都是顺时针旋转,你只要看切削时排屑方向向后用G41,排屑方向向前侧用G42,也就是顺铣和逆铣,这是个人总结出来,试试看.顺便做个广告:本公司主要经营台湾原机钻头铣刀便携式研磨机及万能工具磨床,联系方式及网址图片上有,欢迎各位同仁选购或来电索取资料.谢谢!
查看完整版本: 谁解释下G41和G42具体怎么操作
