ゞ傲世╃孤掌 发表于 2010-5-4 17:19:40
加工40CR材料用什么刀具最好?
加工40CR材料用什么刀具最好,仪表车床转速多少最好,主要是割槽8MM外圆1X1的槽
孤酒 发表于 2010-5-4 17:54:03
陶瓷或者CBN刀片均可,硬质合金应该也有能加工的。
北京阳光 发表于 2010-5-4 18:28:38
用CBN刀具比较好,数控仪表车的转速一般在2000转比较好。
手扶拖拉基 发表于 2010-5-4 21:12:33
楼上的两位兄弟,cbn和陶瓷刀片是加工一般40CR的吗?硬度不高能用吗?
城风 发表于 2010-5-4 21:58:55
回复 4# 手扶拖拉基
    不是,不能。。。。。。。。。。。。。。。。:lol
乐乐爸 发表于 2010-5-5 08:57:23
加工40CR材料用什么刀具最好?
用硬质合金的
狙击手 发表于 2010-5-6 22:59:03
加工40CR材料用什么刀具最好?
用硬质合金的
乐乐爸 发表于 2010-5-5 08:57 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
以前有很多的相关帖,请搜索。
chunzu 发表于 2010-5-7 11:32:23
机床情况没说清楚,如果是手扳的仪表车,3000块以下的估计用白钢刀是最合适的,如果是像追风一样的都上万的仪表车,那不用说硬质合金,金属陶瓷都好用。关键在机床
nangmang2009 发表于 2010-5-7 17:16:44
钨钛钴类硬质合金都能行,
sxc6138 发表于 2010-5-7 17:44:12
这种用硬质合金的就可以了。。。
还要看40CR到底是多少硬度呢???
查看完整版本: 加工40CR材料用什么刀具最好?
