xuwenguo 发表于 2010-5-2 23:03:47
液压四连杆的定位问题,求教
我公司有个设备,用液压四连杆进行转场,其中一边用伸缩油缸,而转到位时,采用撞块定位,所以此撞块经常开裂,求助好的方法。
紫剑狂风 发表于 2010-5-4 11:09:09
这个最好在系统上面解决 定位前采用减速设置
紫剑狂风 发表于 2010-5-4 11:13:22
系统上面解决就是采用缓冲缸,或系统配置减速设置;
机械上面解决的话,看能否加弹簧缓冲,减少到终点时的动量,减小冲击力,
或者像有些装置一样,撞上后就抱住定位。
xwjyjs 发表于 2010-5-6 06:05:11
用比例阀,油缸加缓冲,
qq1065881431 发表于 2010-5-23 09:49:08
什么啊
zhanghualiang 发表于 2010-5-23 12:46:16
减速设置的配置相当值得深究
浪漫满屋 发表于 2010-5-23 17:15:36
可以尝试系统中价格手动调速阀。
查看完整版本: 液压四连杆的定位问题,求教
