加工中心使用MALAL精密镗刀镗孔时 主轴跳动对粗糙度有影响吗
各位:我们加工的汽车刹车总泵缸27H7 Ra0.2 孔深150左右,加工中心主轴近端跳动多少合适? 当然是越小越好啦。呵呵
为什么测近端跳动呢???测远端才有意义啊 是HSK的主轴吗?是多少号的?
刀具悬伸长度是多少?直径呢,呵呵。 设备SW BA400-4 (五轴四联动)4主轴
HSK-A63 的刀柄
使用的是MAPAL精密镗刀(1个PCD刀片+3个PCD支持条),加工余量0.4,N=5500 ,F=1200,刀长185,刀径接近D27
这种刀具可以通过调整来补偿主轴跳动.但HSK主轴跳动如果过大在高速旋转时可能会产生震动影响表面质量.
有那位用过这种刀具? 做汽车零部件的,找你们的客户打听下,发动机厂肯定有相关经验,缸盖的凸轮轴承孔也用类似的MALAL精镗刀。
主轴跳动,给个参考值,近端5um,新设备打出来差不多1-2吧。 我也是加工助力器主缸的gtya127@yahoo.com.cn大家可以交流 一般刀具在主轴上打跳动小于0.003 ,冷却液浓度11%-10%, D27的刀具切削参数可以试试S=5000或7000 F=500每齿0.08-0.1左右,倒锥1mm/1u-1.5u。
还有就是那个刀尖到导条的距离应该是在0.25左右,太大太小都不好。如有划痕可以用挫刀挫导条入品部份,使导条表面光滑
