tonybrown 发表于 2010-4-29 11:43:17
请教:三相异步电机定子绕组接成什么样的能使磁极对数P为3
东海fyh126 发表于 2010-4-29 11:56:21
不就是6极电机吗?????????、、、、
tonybrown 发表于 2010-4-29 12:37:04
想知道怎样接,如:接成三角形,还是双星形的
我在飞 发表于 2010-4-29 13:10:55
回复 3# tonybrown
    普通三相异步电机的的极数与电机定子的结构(槽数)和电机绕组的布线方式有关。多速电机(如4,6极)可以通过改变接线方式变换极数变速。
tonybrown 发表于 2010-4-29 14:32:31
我就想知道:什么样的能使磁极对数P为3:hug:
从今个起 发表于 2010-4-29 22:50:30
不是很明白 :lol:(;P具体一点号码
syx 发表于 2010-4-30 14:19:25
三相异步电动机的极对数在出厂时已经完成了。外面的接线无论怎么接也没法改变他的极对数。要改变只有在线圈内部接线时改变接线次序。并且,也不是可以随便改的,改了之后电流也就变了,转速也变了,那么散热方式也要改变(指所有与散热有关的部件、参数)所以,如果你不是修理、制造电机的,就不要在这个问题上自寻烦恼。如果是这一行的,请产看专业书籍,不是一句话能说清的。有专门的接线图。
tonybrown 发表于 2010-4-30 19:38:58
多谢各位帮忙,:handshake
西北虎 发表于 2010-6-1 17:54:23
多俗点既可以接呈三角形(慢速)也可以接成双星星(快速)
东海fyh126 发表于 2010-4-29 11:56 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    一个P 是一个对极
查看完整版本: 请教:三相异步电机定子绕组接成什么样的能使磁极对数P为3
