日本模具精密度----注塑件公差高达0.005mm
昨天碰到一客人,有一产品是坐终端网络带宽测试依的机芯,由注塑件与五金件组合而成,其中注塑件是特殊的环氧树脂,其收缩率为0.05%即万分之5,其收缩率对尺寸的影响可以忽略不计,该材料是日本材料商专门研发(通常不对外销售)
但是塑件要求精度非常高,其中定位基准之平面度要求为0.005mm,尺寸公差为0.01.前面有说到注塑件的收缩性几乎不影响尺寸,所以剩就是模具精度问题. 他们在国内找了很多模具厂商都无法保证所要求之精度.
但有确切消息说日本的确已经做出了该产品.
我们社区也有很多模具方面的专家,不知道我们社区里面是否有高人能保证模具精度可以控制在0.01mm(当然这只是关键装配尺寸有这么高的要求,其他的尺寸稍微教松,公差带宽约0.05mm) 去苏州那块找找,有几家应该可以做的 不得不佩服日本人了,看来今后需要努力学习 楼主说的太笼统,不光要看这个公差,还要看基本尺寸和结构。0.005甚至0.001都可能非常容易,也可能0.005国内做起来就是很费劲,看什么场合。 本帖最后由 吟啸徐行 于 2010-4-29 21:25 编辑
终端网络带宽测试,做3G通讯的?
估计是材料问题吧,估计还有其他问题。例如寿命啥的,当然还有看是什么尺寸
苏州这边有些大厂例如做硬盘的,做3G通讯的厂还是很多的 应该先问,有没有公司,能很精确的测量出这个尺寸。 回复 7# 听竹
测量很容易。楼主只说了公差,结构先不说,最简单的轴类10毫米0.005的公差和200毫米0.005的公差? 尺寸值是一方面,还有模具的批量问题,如果是单件,完全可以加工多件,然后挑选合格品。
如果批量大,难度就会增加不少。我国的企业最大的毛病就是在批量化生产中不能保证严格的质量! 若是单个零件机加工公差为0.01mm肯定能做出来,问题模具是多个零件组装而成,前、后模还要合在一起,这样累积起来的公差就很难保证。 终端网络带宽测试,做3G通讯的?
估计是材料问题吧,估计还有其他问题。例如寿命啥的,当然还有看是什么 ...
吟啸徐行 发表于 2010-4-29 21:15 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
是通讯设备的机芯
