温柔的心 发表于 2010-4-27 22:23:02
HRC40 的45号车螺纹用什么刀片号啊
HRC40的45号车螺纹用什么刀片号啊,由于工艺要求,螺纹要后车,M70X2的转数都100了,车不到8件刀片就不好了,刀片是以色列的,谁有好的刀片,介绍个 谢啦!
杨红伟 发表于 2010-4-27 22:39:21
这个应该比较好加工哦 如果是法拉克系统的话 用G76 挑速度可以再高一点我是用的三特的刀片 一般这样的可以做70件左右我是HRC36~42的
chunzu 发表于 2010-4-28 09:42:01
G76挑2的牙距不建议使用,这样的话刀具磨损的更快,大螺距的产品适合这个指令,单刃切削。2的牙距g92就好了。最好选有断削槽型的刀片。瓦格斯的我们一直在用,36度左右60-70件正常磨损
shi1995 发表于 2010-4-28 20:57:41
不知道你用的是以色列哪家的,以色列有瓦格斯,伊斯卡和CPT的,我做瓦格斯的,不知道你具体参数是多少,瓦格斯的刀片不知道你们选对了没有!
shi1995 发表于 2010-4-28 21:02:56
VKX切削速度给45-60,分12刀试试
duanzhijun1988 发表于 2010-4-29 13:59:02
我就没见以色列的刀片怎么样!我建议使用瑞典的刀片,象山高<SCEO>山特维克.三菱刀片车螺纹HRC40以上一点问题多没有.
狙击手 发表于 2010-4-29 23:05:22
不要先说刀具不好!
先把条件说清楚!
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=102652&extra=page%3D1
大家再分析吧!
查看完整版本: HRC40 的45号车螺纹用什么刀片号啊
