问题:直通式排气管和超静音回压式排气管对发动机的影响
汽车改装时候,我们会根据发动机的转速和负荷选择不同的排气管,一般高转速的发动机,不起动频繁的赛车我们会给客户选择直通式排气管,相反对于发动机转速比较低而且车辆对低速扭力的需求比较高的,我们选择回压式排气管。有人解释为:发动机的转速也一般不低于4000转/每分钟,对于这种情况,就需要排气越顺畅越好。当发动机的转速多在1500~2500转/分钟的中、低转数时,发动机的活塞、连杆、曲轴的运转惯性还不大,就需要一定的排气回压力来使气缸内的压力保持,有助活塞上行;而当发动机在高速运转时,活塞运行的惯性增加,这时就需要排气顺畅。
可是这么解释,偶就想不通了,活塞受到的气压不就是气缸内的压力吗?如果说是气缸内的压力和排气管压力的代数和,那么排气管压力不是越小越好吗?那低速高扭力的时候我们应该还是选择直通式排气管。
请各位解释一下好不?在此谢谢了啊! 虽然我不懂,但帮楼主把帖子顶上去,关注答案中
